Zateplení fasády
Řazení:Nejnovější příspěvky
Zateplení fasády správná tloušťka EPS?!
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Když se mluví o kolik je lepší šedý musí se mluvit o hmotnosti na objemovou jednotku. O 20% je lepší pouze s hmotností 10 kg/m3 a ten se u nás nenadouvá. Ten se třeba v UK vyrábí jako vložka do dutin mezi dvěma zdmi a je to známé pod pojmem "CAVITY WALL". Má to výhodu v tom, že se nic…
Komplikovaná situace se starým domem
Poslední příspěvek od Ines Walker: Dobrý den, já bych začala tím, co je relativně levné a dá Vám přehled: posudek statika a k tomu průzkum vlhkosti zdiva. Praskliny, plíseň a nejistý stav základů spolu často souvisí (vlhko v patě zdí, nefunkční okapy a svody, terén výš než podlaha), a dokud neznáte příčinu, je každé zateplení sázka…
Detail osazení zapuštěných vodicích lišt žaluzií a parapetu
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Soused taky nakoupil vše nej nej doplňky drahé jak prase a nakonec zateploval. Nechápu ten obrovský odpor proti sedvičové skladbě. Ale každý strůjce svého štěstí.
izolácia sokla a fasady - okná až po chodník
Poslední příspěvek od Peter Viselka: Dobry den, prave riesim uplne identicky problem. Aku hrubku sokla a zateplnia ste pouzli? Zateplenie zacinalo na akej vyske? Ako ste vyriesli parapet? Ak by vas to moc neobtazovalo, veleli by stesa pochvalit fotkou finalneho riesenia?
Zateplení starého bytového domu
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Zde máte naprostou pravdu. ztratí se akumulační schopnost zdiva, jak u tepla, tak u vlhkosti. Tak že se snížením nákladů na vytápěni nastanou další problémy.
Zateplení soklu ve svahu
Poslední příspěvek od Jan Novotný: Rozumím a dokázal by mi to, prosím někdo načrtnout?
terasa k francouzskému oknu před nebo po zateplení stěny ?
Poslední příspěvek od Jiří Rozkovec: ne, tam bude přes polystyren pevný venkovní parapet, který bude sloužit právě k výstupu na terasu. Ta samotná bude o něco níž - tedy pod tímto parapetem....
Zateplení fasády starého domu
Poslední příspěvek od Filip Pátek: Vidite. I kdyz davate mraciciho se smajlika, je to nejlepsi mozne reseni vaseho pocitu od nohou v rekreacnim objektu, ktery nechcete temperovat! Takze jsem mel zase pravdu.
Oprava fasády
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Silikon mamutem 2mm.
Jak uchytit zastřešení terasy k domu
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Já bych do dřeva nešel.
Zateplení soklu
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Není, ale lze to nechat a fungovat to bude. Lepší by bylo přilepit izolaci pěnou na základ a nopovou fólii na to jako ochranu, když už ji máte. Může tam být kačírek nebo okapový chodník z dlaždic.
Postupné zateplení fasády
Poslední příspěvek od Dětřich Danek: Záleží na časových odstupech mezi izolací jednotlivých stěn. Pokud by to byl rok, dva, tak EPS může přečnivat a vydrží. Podle mne je vhodné poradit se s odborníkem, jaký bude cílový stav, aby nebyla dvojskla v kobinaci s 20cm izolace nebo trojskla s 5 cm izolace. Vhodné je zvážit i tepelnou…
Prasklina fasády u napojení zakládacích profilů
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Jedno z možných příčin je nedostatečně vyřešena tepelná dilatace od slunce. Chodím kolem jedné poměrně nové budovy z litého betonu kde byla kombinace vaty a EPS a zakládací lišta schovaná za opláštění z Cembonitu (provětrávaná fasáda) vystřelia asi na třech místech. Hliník má cca 2x větší…
hlasité bouchání hliníkové střechy PREFA
Poslední příspěvek od Adrián Verbovský: Dobry den, vieme sa skontaktovat? +421904900334
Izolace žaluziových kastlíků
Dobrý den, prosím o radu při izolaci purenitových boxů pro žaluzie viz. foto. Mám v plánu na box nalepit 2 cm XPS abych ho zarovnal se zbytkem zateplení, následně přikotvit přítlačným talířkem k pur boxu. Otázka je zda použít XPS nebo EPS, aby v budoucnu nedošlo k prorýsování?…
Zateplení soklu
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: To neřešte.
Zateplení staršího domu - řešení rozšířeného soklu
Poslední příspěvek od Filip Pátek: To vyspadovani a i kdyby systemova okapnice, to nebude hezke vubec imho.
Difuzně otevřená fasáda - komponenty
Vybírám z čeho udělám zateplenou fasádu na kamenném domě, na který přijde 20 cm minerální vlny a nejspíše silikátová omítka. Chci použít komponenty s co nejvyšší paropropustností (vzhledem ke kamenným zdem), ale zároveň, ať to nestojí "zbytečný" majlant. Přemýšlím nad systémem od…
Řešení soklu u domu ve svahu – kopírovat terén, nebo vodorovný sokl?
Poslední příspěvek od Jan Novotný: Tak já se spodní vodou problém nemám, tam je to v pohodě, hydroizolaci mám vodorovnou i svislou (z roku 1986) a drží suterén v suchu doteď, tak se mi moc do toho popravdě hrabat nechce :) Chci jen nejak rozumně dokončit sokly, tzn., zateplit pod úroveň terénu 80 cm až 1 m, vodu z okapů si svést do…
dodatečné zateplení fasády RD - navýšení stávající tloušťky zateplení
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To má význam jen pokud potřebujete z nějakého důvodu pro předělání fasády. Jinak je to nenávratná investice.
HYDROIZOLACE + ZATEPLENÍ SOKLU A ZÁKLADŮ
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Já si myslím, že nemáte moc jiných vhodnějších variant. Otázka je, jak máte velkou zahradu. Jímka na vodu se Vám hodí na zalévání.
Ochrana fasády před drobnými ptáky
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Zda tam dáte izolaci, nebo ne je jedno. Podstatné je to zakrytí.
Izolace kamenného soklu - starší RD
Poslední příspěvek od Jakub Havlík: U kamenného soklu je potřeba opatrnost, zateplení v zemi může zadržovat vlhkost a problém s ní přenést do zdi. Pokud je nyní vlhkost ve sklepě v létě jen přirozená a jinde problém není, je lepší nezasahovat pod úrovní terénu. Nad terénem klidně můžete navýšit izolaci (např. minerální vatou), ale…
Zateplení fasády a dvířka HUP
Poslední příspěvek od Ondřej Miňovský: Zde na TZB je právě o tomto tématu poučný článek: https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-pl… ...je to výtah z normy, doporučuju k přečtení všem kdo se chystá na změnu zapojení plynu. Kapitola 3 se věnuje umisťování plynoměrů vyčerpávajícím způsobem, neb
Lehká krytina na střechu
Poslední příspěvek od Jimmy Fox: Za mě spokojenost. Za těch 11 let bez zásahu (což samozřejmě souvisí i s šikovnými řemeslníky, kteří šablony pokládali). Šablony jsou trošku "chlupaté", ale bez vlivu na funkci. V létě je pod nimi vzhledem k černé barvě dost teplo, ale mám tam prázdnou půdu, tak mi to nevadí.
Mokra rimsa
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Kondenzace par generovaných v domě. Chodím kolem domu co má podobné problémy a ten ani není zateplen, je jenom z lepšího zdiva.
Zateplení fasády
Poslední příspěvek od Milan Bulka: Bohužel musím odjet,ale zítra budu k dispozici a podívám se na kotel, ale jinak vařím na plynu a kotel je kombinovaný 24kw ,dům je pod sklepený a spotřeba 1194m3 a vytápím byt nahoře ty mají boiler a indukční sporák. stáří kotle cca.6let.Díky už musím jet.
Zateplení nad věncem s pozednicí
Zdravím, je toto vhodné provedení detailů nad věncem s pozednicí,na které jsou ukotvené vazníky? Z venkovní strany je nalepené XPS do výšky pozednice. Na to pak bude foukaná. Nebo to XPS vyhodit ven,je to špatně vůči pozednici? Zvenku přijde ještě polystyren na fasádu. A kolem věnce je zvenku po…
Zatepleni
Poslední příspěvek od Jiri Cepelak: Děkuji, chalupa je ve svahu ten jsem odbagroval a ta zadní cast chalupy je kamena. Velikost chupy je 10 x 22 m a podriznuti by bylo asi velmi financne nákladné. Asi udělám jen fasádu bez zateplení. Děkuji za informace.
Krabice do zateplení
Poslední příspěvek od Jakub Havlík: Už došly peníze na jiné věci, tak teď je potřeba šetřit, kde se dá :-D
Viditelné obrysy polystyrenových desek
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Nevím,beru důchod teprve čtyři roky. První fasády mám jen 35 let.
Zateplení dřevěného stropu
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Nechápu co řešíte. Nestačí Vám vysvětlení pana Kubíčka?
Zateplení domu plíseň
Poslední příspěvek od Ondřej Kolínek: Děkuji, aktuálně mám již po dokončení zateplení. Kdy mě to stálo necelých 900tis. Je to s dotací "babička". Zateplení sklepa, svou stěn domu (předek/zadek - jsme řadovka) a pak kompletně půda. Zateplovalo se 18cm šedým polystyrenem. Půda a sklep tuším že jsou 12cm. Okna trojskla a Dvoje…
Zateplovat Heluz Supertherm STI 49 ?
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Vám dělají ty molekuly paseku i ve Vašem domě těsně nad podlahou,kdy i v srpnu máte vlhké vnitřní zdivo. A orosené okna. PS. Na tom paneláku jsou ale molekuly chytřejší,pod parapety a římsou nejsou. Že by déšť?
Kotvení EPS
Poslední příspěvek od Jan Němec: Dělal jsem z desek podbití kolem domu, fasádníci tam chtěli dát OSB na to EPS na na to stěrku. Nakonec jsme dali desky fermacell H2O, stěrka je přímo na nich a je to tam už 6 let bez sebemenší vady
Zateplení soklu starého domu
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Sokl je dobré vždy zateplit i pod zemí. Dokonce někde ještě doporučuji pod zem dát i pás tepelné izolace naležato. Neslibujte si nějaký velký přínos, protože základ určitě má širokou patu a to z materiálu s dobrou tepelnou vodivostí a tudy může být odváděno teplo do podloží celý rok.V létě je to…
Správnost skladby fasády
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Někdy mapy vyvolá i kondenzace par a stačí teplotní rozdíly v desetinách stupně kdy to kondenzuje a kdy ne. První obrázek je z nedostavěného domu nedaleko ode mne na fasádě z EPS a natažené tenké omítce s perlinkou. Nebylo to od deště. Druhý obrázek je od sousedů kde mají na XPS a EPS nalepený…
Fasádní omítka - tloušťka
Poslední příspěvek od Josef Komný: A proč to prosím nevyjde v projektu, když to vyjde reálně? Resp. proč teda nenecháte udělat projekt tak, aby odpovídal budoucí realitě? Protože jinak budete mít projekt v rozporu s realitou, což samozřejmě generuje problemy se stavebním úřadem.
Zateplení štítu
Poslední příspěvek od Nada Koutna: Dekuji za odpoved 😊
Chemický zápach v domě po kompletní rekonstrukci
Poslední příspěvek od Jana Machálková: Zdravím, já jsem z toho smradu už též oprávená. Je z polystyrenu. On zežloutne, když ho včas nezatáhnete lepidlem a pak to smrdí, když je venku teplo. Smrdí to pres fasádu a oknem letí do vnitř. V létě. V zimě to není cítit. Teď jsme dávaly nové okno a polystyren zatáhly lepidlem ( bez fasády)…
Zateplení střechy - parozábrana
Poslední příspěvek od Aleš Krč: Dobrý den, řeším podobný problém jako vy – potřeboval bych poradit s vlhkostí, která proniká do nevětrané dvouplášťové střechy u „Šumperáku“. Zajímalo by mě, jaké řešení jste nakonec zvolil a zda se vám osvědčilo. Budu vděčný za jakoukoliv radu nebo možnost kontaktu. Děkuji, Aleš Krč, Pozořice…
Vyfrézování drážky pro ukotveni pergoly do fasády EPS 240mm
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Podle mne by se to nemělo vůbec vázat na EPS a to jakýmkoliv zůsobem. Při nasněžení nebo závanu větru by se zatížení přenášelo do materiálu lehko stlačitelném a tudíž nějaká destrukce by se dala očekávat. Čím větší izolace, tím větší možná deformace při stejné zátěži. Nejlepší by bylo to co jsem…
Vyzdění mezi podeznicemi
Poslední příspěvek od Lenka Stara: dobrý den, měla bych podobný dotaz. Také máme sedlovou střechu, ale bez přesahu a fasada bez venkovní izolace. Co by bylo vhodné použít pro "zakončení" z vnějsí strany vaty? nevím jak lépe to napsat? EPS? OSB?
Mezera mezi EPS a zdí
Poslední příspěvek od Filip Patek: Jak jsem psal, vypenit po obvodu, ci az kam se lze rozumne dostat. Tepelny odpor vzduchove mezery je samozrejme fajn, ale jakmile je umozneno proudeni, je to spise na skodu. Mam pocit, ze na tzbcku byl kdysi krasny clanek prave o tepelnem odporu vzduchove mezery v zavislosti na jejich rozmerech. A…
pir desky s AL a SDK
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pozor na ten parametr tepelné vodivosti. Ten je dosažen jiným plynem v buňkách a ten se snadno vymění za vzduch pokud deska není z obou stran plynotěsně uzavřena Al fólí. I tak po letech se to částečně degraduje. V zahraničí mají nařízeno udávat tepelnou vodivost pouze po testu AGEIING. Ta hodnota…
Zaměření a zastavěná plocha vs izolace
Poslední příspěvek od Filip Patek: Jiste. A kvuli tomu budeme do zakona davat kazdou podrobnost a kazdy atribut kazde cinnosti, jelikoz je treba to zregulovat. :-( Kam to dospelo vidime dnes a denne - regulace podnikani, regulace vystavby, atd.atd. Vsak ono to evrope jednou dojde, az ji definitivne ujede vlak... bohuzel.
Praskání lepidla mezi zdí a polystyrenem
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pěna vymezí klidně centimetrovou mezeru. Po vytvrdnutí má pevnost a pružnost srovnatelnou s izolací. Na zatloukání hmoždinek to nemá žádný vliv.
Zateplení základové desky
Poslední příspěvek od Tereza Novotná: cihla porotherm 30 dryfix
Hydroizolace černé vany s bohatým armováním
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je to 8 let, myslíte, že Vám odpoví?
Zateplení půdy
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Další varianta je dodělat komplet zateplení až do štítu. Difúzně otevřené řešení a pochozí půda je prakticky nerealizovatelné. Difúzně otevřená skladba znamená, že směrem ven musí postupně narůstat paropropustnost jednotlivých vrstev Jednoduše předchozí vrstva musí propustit jen tolik páry, kolik…
