Zhoršila jsem zateplením trubek ve sklepě účinnost kondenzačního kotle?
přečetla jsem si mj. tento článek https://vytapeni.tzb-info.cz/kondenzace/… o tom, že míra kondenzace je závislá na teplotě zpátečky a zeptala jsem se plynaře, který mi kondenz.kotel instaloval na to, zda jsem nezhoršila spotřebu plynu u kotle tím, že jsem zaizolovala oboje trubky vedoucí sklepem do mirelonu - zda bych neměla trubky se "zpátečkou" opět mirelonu zbavit, aby byla teplota vratné vody nižší. Od plynaře jsem dostala tuto odpověď, cituji "Čím více je topné potrubí opatřeno izolací, tím je to lepší, více tepla dojde do radiátorů a neohřávají se zbytečně prostory, které nejsou pro vytápění určeny. Teplota zpátečky se dá přepínat v menu nastavení kotle, nedělal bych to. Kondenzace je závislá, ne na teplotě rozdílu topení výstupní a vratné vody, ale na teplotě spalin, spaliny kondenzují a předehřívají výměník. Pokud sklep nechcete vytápět a vysušovat, doporučuji veškeré trubky topení v suterénu budovy opatřit izolací nejméně 50 mm tlustou."
Co si o tom myslíte vy prosím? Teplota ve sklepě se pohybuje kolem 10-12 C. Nyní je venku 4,5 C. Ekvitermní regulace, křivka 1,3. Požadovaná výstupní teplota topení 51 C, skutečná výstupní teplota 54 C. Teplotu zpátečky nevím jak zjistit. Ve zbytku domu mám topení vedené vytápěným interiérem, jen v obývacím pokoji je vedené v betonové podlaze bez podsklepení. Přízemí vytápím na 22 C, chodbu a schodiště na 18 C a podkroví na 20 C.
Mělo by nějaký efekt mirelon ze zpátečních trubek ve sklepě sundat či nikoliv? Například že by ochlazení zpátečky pak bylo tak velké, že by o to více musel kotel topit a a úspora na větší kondenzaci by se neprojevila a byla by spotřeba plynu naopak ještě vyšší? Jako laik si tyto pochody nedokáži příliš představit.
Děkuji.
Nejnovější příspěvky
99 odpovědí
