Jeden kotel s napojením na dva komínyDobrý den,
mám doma starý dvojkomín. Nyní bych chtěl na něj připojit přestavěný kotel Viadrus U26 o max. výkonu 22,5 kW na automat. Komín nemám vyvložkovaný, což u automatu nelze. Tudíž bych musel nechat komín vyfrézovat a vyvložkovat. S frézováním jsou ale přeci jenom spojena určitá rizika. Proto jsem přemýšlel, o vyvložkování obou vedle sebe komínu na požadovaný tah - průměr při součtu obou. Na spočítaný průměr a ve sklepě si nechat pouze vyrobit spojení (přibližně ve tvaru Y) na požadovaný průměr od kotle a komínů a dát tam ještě regulátor tahu. Náklady by sice byly stejné. Ale nemusel bych se obávat, že mi někde při frézování vylítne cihla, či se uvolní omítka, či spára. Komín prochází 4 obytnýma místnostmi, z čehož mám největší obavy. Asi bych za ten nepořádek pořádně dostal. :-)
Předem moc děkuji za odpověď.
