Zdravim vsetkych potebujem poradit ohladne vytapania jurty. Bude sa pouzivat 1-2x za tyzden, s obcasnym prespanim. Objem priestoru cca 140m3. Jurta je izolovana, ale iba 2cm vrstvou, takze tepelne straty velke. Mam dobru ponuku na dva kachle-Jotul F118 alebo Dovre 310 GX. Prve maju vyhodu CB spalovania a druhe zase tu ze v nich moze odhorievat aj uhlie a brikety. Ktore z nich budu lepsie pre temperovanie priestoru cez noc aby netrebalo v zime prikladat kazde dve hodiny? A Ake su naroky na komin, myslim vyskovo pri ich maximalnom vytazeni pri 11-12kW? Dakuje za rady a skusenosti :)
Test se dělá při zavřených dvířkách .Šnura se mění za novou . Optimálně sehnat od výrobce stejnou , nebo aspon stejný…
Ano uhlí a brikety žhnou spíše "déle" ale v té fázi kdy jsou již brikety nebo uhlí odplyněny a jen…
Ano, jak píše pan Dibes, mohu potvrdit ze své zkušenosti u dřeva je těsnost kamen zcela zásadní věcí a v podstatě i v…
17 odpovědí
