Ahoj, prosím o radu. Chystám se odvětrat koupelnu přes 60 cm zeď. Přisávání vzduchu bude v prostoru pod dveřmi (větrací mřížkou). Větrák bude automatický s hlídáním nastavené vlhkosti. Jde mi ale především o trubku přes zeď. V zimě bude zřejmě vznikat kondenzát. Ten bych zřejmě odváděl vyspádováním ven (klidně můžu nechat čouhat trubku ze zdi i metr). Nyní ale nevím, jestli mám trubku zaizolovat, nebo stačí, když tam bude vložená bez izolace. Nejsem si jist, jestli izolace na vzdálenost 60 cm nějak pomůže. A jak prosím řešit pronikání zimy v mrazech? Mám i koupené mechanické žaluzie (zde může nastat problém, že kondenzát zmrzne a žaluzie budou nepoužitelné) a přímo na větrák zpětnou klapku. Je toto řešení dostačující? Prosím o radu, jak to nejlépe udělat. Předem moc děkuju.
Říká se tomu Bordova Ztráta, ta základní je vyústění do nekonečné "laguny" (ZNÁMÉ taky JAKO "VZOREČEK…
před 6 roky
"Dokonce i účinnost venťásku to trošku vylepší" Šlo by rozebrat proč? Děkuji!
před 6 roky
Ave, pokud jde o "VYFILTROVANÉ akustické TLAKY", tak by nás to právě naopak znepokojovat mělo. Když to…
před 6 roky
59 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
