Autor: Ondra Brichta Datum: 18.03.2018 19:20 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 117952 reakce na ... | BEF myslím zadní přikládání nemá, Romotop i přes ikonku vhodnosti do akumulační obestavby má v technických listech nutnost odvětrávání, zůstává Hoxter, u kterého se přímo uvádí, že lze při dodržení dostatečně velké plochy akumulačního pláště vynechat chlazení vložky přes mřížky. U tohodle Hoxteru je jediné riziko velký výkon, bude potřeba velký a objemný plášť (případně ještě nějaká dodatečná akumulace na vložce). Ještě je možnost zvolit značku Spartherm, kde lze za příplatek cca 30tis k téměř libovolné vložce (pokud má rovná záda) nechat dodělat zadní přikládání. Cenově bude Spartherm výše, jak Hoxter. Volil bych Hoxtera s dostatečně velkou plochou akumulace obestavby.
 | Autor: Miroslav Vomela Datum: 19.03.2018 21:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 127492 reakce na ... | Díky za shrnutí. Někde jsem četl, že hoxter zvládá relativně dobře i nízké výkony bez toho, aby přestal fungovat oplach skla. Díky za tip na ten spartherm, má vhodnější výkony, pokud jsem teda z výkresů v němčině pochopil, k čemu nabízejí zadní přikládání. Ještě nemám od žádného krbaře cenovou nabídku, ale počítám, že těch 30 tisíc navíc by udělalo ve výsledné ceně za akumulační krb včetně všeho kolem třeba jen 20%. I když i tak je to dost. Jak píšete, tomu odvětrávání bych se rád vyhnul. Ještě bych rád uvedl, že krb bude jako dodatečný zdroj tepla, zřejmě k plynovému kotli nebo TČ. Prosím ale, aby tu nikdo nezačínal diskuzi na téma, že je to zbytečné a neekonomické, jako se to stává v jiných tématech.
