Ohřev TUV
Rubriky:
Ohřev TUV
prosím o radu.
Máme doma kotel Dakon Dua plus, nehlásí žádnou chybu, ohřev vody do topení funguje v pořádku, ohřev TUV pro umyvadlové baterie funguje také v pořádku. Tlak vody v kotli je nastaven na požadovanou hodnotu.
Problém nastane v případě použití sprchy. Při puštění teplé vody ve sprše se kotel zapne a po cca 3 vteřinách vypne a už se nezapne. Teplá voda tedy ve sprše neteče a tok "teplé" vody je velmi slabý. Pokud otočíme ve sprše pákovou baterii na studenou vodu, proud je normálně silný. Aby nám tekla teplá voda ve sprše, musíme vedle v umyvadle pustit teplou vodu, aby se zapnul kotel.
Předpokládám, že chyba je někde na cestě mezi kotlem a sprchou, buď zanesené potrubí nebo zanesená páková baterie, díky čemuž není umožněn dostatečný odběr teplé vody, aby kotel "dostal signál", že má začít ohřívat vodu a tudíž je potřeba zkontrolovat a vyčistit baterii nebo potrubí?
Je mé uvažování správné nebo výše uvedené může být zapříčiněno i něčím jiným?
Děkuji za odpověď.
Jan Novák
2 odpovědi
