čeká mne rekonstrukce stropu sklepa/podlahy přízemí ve starém domě. Klenba půjde pryč a místo ní íčka a hurdisky. Základní věci jako ukládat na vápennou maltu a separační vrstva jsou mi jasné, nevím jen několik detailů.
-Když budu dělat kapsy na Ička, měl bych tam udělat asi nějaké lože z betonu? Jak asi silné?
-jednu část hurdisek položím na nosnou zeď ve sklepě ale nahoře bude rovná podlaha. Mohu prostor "z boku" taktéž obetonovat? (separační vrstva je samozřemostí).
-Jako výplň je lepší dát polystyren nebo ekostyren beton? Máme dům ve svahu - ve "sklepě" bude vchod, zádveří, dílna a spižírna takže třeba hlučnost asi nebude takový problém. Napadlo mne že se s ekostyrenem bude méně houpat. Mám pravdu? Nahoře bude izolace a podlahovka.
Nad ičky je 4cm armovaný beton. Kolik je třeba podložit sítě?
Když jsem dělal storpy, tak jsem desky EPS přímo přiklepl k té čertvé maltě. Desky byly menší než rozteč nosníků,…
Přidávám ještě dva dotazy - měl bych celý horní povrch zakrýt folií tak jako se to dělá u podlahovky? Aby nedošlo ke…
A ještě jeden dotaz: V projektu i statickém posudku mám beton nad Ičky s kari sítí o8, 100x100. Rozteč I profilů…
14 odpovědí
