Izolace domu napojení EPS na soklDobrý večer.
Řeším nyní detail napojení již hotového soklu z XPS na zateplení celého domu z EPS.
Již při realizaci základové desky byl nalepen XPS tloušťky 80mm. O tento rozměr je nyní utopené zdivo z porothermu, které bude zatepleno EPS 150mm. Na založení EPS plánuji použít zakládací soklový profil s okapničkou. Ale řeším, zda tyto profily "dorazit" co nejvíc dolu na XPS (respektive na lepenku, které je na něm). Tato varianta by byla asi ideální, ale obvod XPS není okolo celého domu úplně rovný - maximální rozdíl je do 10mm v rámci celého obvodu. Takže potom by nešel EPS úplně rovně, což by vedlo k zařezávání konců a okolo oken pod nějakým malým úhlem.
Pokud bych profily připevnil přesně do roviny podle laseru, někde bude doražený a někde vznikne mezera max. těch 10mm. Je možné tuto mezeru vypěnit a poté ořezat, přetáhnout lepidlem a nakonec celý sokl marmolitem? Mám obavy, aby to nedělalo neplechu.
Nebo máze jiné vhodné řešení či nápad? Díky
