Náklady na ohřev TUV ve výměníku v akumulační nádržiDobrý den.
Mám kotelnu s akumulační nádrží s nerezovým výměníkem pro ohřev TUV. V mnoha diskuzích jsem zaznamenal obavy o náklady na letní ohřev TUV pomocí elektrické spirály.
Podařilo se mi v poslední době změřit nějaká zajímavá data a rád bych o nich rozvedl diskuzi.
Topnou spirálu mám 6 kW, umístěnou v polovině AN. Termostat je umístě cca 20 cm nad topnou spirálou, je to obyčejný kombi termostat z vyřazeného bojleru. V horní části nádrže je čidlo teploty pro regulátor ACD01. Nádrž je izolovaná 20 cm skelné vaty a uložená v bedně z dřevotřísky, zespodu izolace pouze 2-4 cm EPS.
Mám data odečtená pouze z elektroměru, ale myslím, že i tak mají svou vypovídající hodnotu. (dům je zatím v provizoriu, nesvítíme, funguje pouze pračka a kuchyně)
a) Spotřeba v NT, pokud je nulový odběr TUV (obyvatelé na dovolené). Zde jsem naměřil průměrnou spotřebu = ztráty akunádrže při teplotě v nádrži 60°C . Je to 0,5 kWh denně.
b) Spotřeba při běžné spotřebě TUV v domácnosti (dva dospělí, jedno malé dítě, sprchování každý den, odběr i v kuchyni. Teplota v nádrži 60 °C. Změřeno 9,42 kWh denně.
b) Spotřeba při běžné spotřebě TUV v domácnosti (dva dospělí, jedno malé dítě, sprchování každý den, odběr i v kuchyni. Teplota v nádrži 85 °C. Změřeno 13,75 kWh denně.
Co z toho plyne:
Překvapily mě poměrně nízké tepelné ztráty při nulovém odběru, srovnatelné až nižší, než ztráty uváděné u obyčejného bojleru.
Potvrdilo se, že je potřeba udržovat teplotu v nádrži co nejnižší, nárust teploty na 85 °C znamenal citelné zvýšení spotřeby.
Co se týče komfortu, při teplotě 60°C je pro nás zásoba vody nevyčerpatelná.
Jsem zarověň velmi spokojen s celým systéme přípravy TUV, je to jednoduché a odpadají jakékoli "harakiri" s řízením bojleru a jeho připojením do topné soustavy. Rohodně doporučuji.
