Potřebujeme dodat nový komín na chatu, která je podsklepená a tím vyvýšená nad úroveň země, takže podlaha, kde budou stát krbová kamna je ve výšce 120cm od země. Komín bychom stavěli vně chaty v kůlně přilepené k této chatě, takže bychom ho stavěli od země - tedy 120cm pod úrovní konečné podlahy s kamny. Výška chaty je 450cm od země, komín bude vzdálený asi 2,5m od hřebene střechy, střecha má sklon 20st., takže bychom asi chtěli komín 5m vysoký. Napojení kamen by bylo asi ve výšce 150cm nad úrovní podlahy s kamny - tedy cca 270cm od země a předpokládané paty komína. Budou tam krbová kamna nebo kamna a topit se bude dřevem a uhlím.
Otázky:
1) Je možné komín stavět od země, když napojení na komín z kamen bude ve výšce komína cca 270cm (120cm k podlaze + 150 cm nad podlahou)?
2) Jak vysoko od podlahy můžeme provést napojení kamen do komína? Zatím uvažujeme o výšce 150cm, je možné i níže?
3) Jak vysoký komín doporučujete?
Zatím uvažujeme o jednoprůchodovém komínu vysokém 5m a průměru průduchu 180mm.
3 odpovědi
