rád bych se zeptal na zapojení chladicího okruhu v domáckém minipivovaru. Jedná se o chlazení třech spilek s duplikovaným pláštěm, kterým má protékat chladivo. Zdroj chladu je v 1000 l nádrži s ledovou vodou. Technologii ledové vody nám dodala specializovaná firma, ale na rozvod dále ke spilkám již nemá volné kapacity (a my finance :)), tak si jej budeme realizovat amatérsky sami.
Zatím mě napadly dvě varianty zapojení, viz obrázky. Ve variantě 1 by primárním okruhem honilo ledovou vodu oběhové čerpadlo a v případě potřeby chlazení (monitorováno termostatem) by se u té které spilky otevřel ventil s elektropohonem, aby se zahájilo chlazení. Otázka je, zda po otevření ventilu bude skutečně protékat voda chladičem spilky a nedojde k tomu, že se bude kapalina pouze cirkulovat hlavním okruhem? Dále mi u této varianty radili do okruhu zakomponovat vyvažovací ventil. S tím bohužel nemám zkušenosti, měl by prosím někdo názor, zda je to nutné a jaký typ např. použít?
Varianta 2 mi přijde jednodušší a "blbuvzdornější". Na každé přívodní větvi ke spilkám by bylo osazeno malé oběhové čerpadlo, které by se v případě nutnosti chlazení spustilo. Tím by bylo zajištěno, že chladicím okruhem spilky bude skutečně protékat chladivo. Jen nevím, jak zajistit, aby se v případě sepnutí jednoho čerpadla netlačila voda i do okruhů dalších spilek. Dočetl jsem se, že oběhová čerpadla mají zanedbatelný hydraulický odpor... neexistují například čerpadla, která v případě nečinnosti zablokují průtok okruhem?
Předem moc děkuji za jakýkoliv názor!
Dobrý den, v diskuzi výše není zmíněna podle mého názoru podstatná skutečnost a to, s jakým teplotním spádem (dT) má…
Dobrý den, je pravda, že jsem to na začátku vysvětlil nepřesně, má chyba, holt nejsem zkušený ani nezkušený chlaďař.…
Pane Nedbale jsem rád, že máte o mně tu péči. Ale asi nechápete psaný text. Já jsem reagoval na pána ohledně jeho…
19 odpovědí
