nadmerná vlhkosť v dome
Autor: Viliam Šoltýs
Datum: 18.01.2019 13:41
uživatel: 129484
Dobrý deň,
rád by som sa poradil s odborníkmi ohľadom nadmernej vlhkosti v dome. V našom dome ktorý sme zrekonštruovali cca pred 1,5rokom riešim nadmernú vlhkosť, ktorá sa i po 1,5 roku drží stále na cca 70%, niekedy v noci vystúpi i na 75% a po vyvetraní klesne síce na 60% ale po krátkom čase opät vystúpi na cca 70%.
Dom prešiel kompletnou rekonštrukciou a z pôvodného domu zostali len obvodové steny, ktoré su z polovice z nepálených tehál a z druhej polovice z plných pálených tehál. Omietky sú vápennocementové. Dom je podrezaný a podlaha zaizolovaná asfaltovým pásom. Dom je pomerne dobre zateplený (fasáda EPS 150mm, strop MW 240mm, podlaha EPS 120mm) a není v ňom žiadný problém s tepelnými mostam/plesňami. Som projektant takže som si na realizáciu dohľadol no tento problém mi uniká. Prepokladám že po 1,5 roku už všetká stavebná vlhkosť by mala byť vyparená. Krátkodobo pomáha pravidelné nárazové vetranie (cca 4krát denne po 5-10min). Naujímave je tiež, že v zime pri mrazoch, po 10-15 minutovom vetraní, klesne vlhkosť cca na 60% ale po zatvorení okien behom 15minut opäť vlhkosť vystúpi na cca 70%, čo mi nedáva zmysel, pretože ohriatim studeného vzduchu by mala relatívna vlhkosť ešte klesnúť. Skúšal som už i iné vlhkomery ale chybným prístrojom to nie je. Ďakujem za radu
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola18.01.2019 18:55
Šalý Jaroslav18.01.2019 18:25
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 18.01.2019 18:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Existují stavební mateirály, které jsou schopné zachytit a i uvolnit dosti značné množství vlhkosti. Sem patří sádrová omítka, hliněná omítka nebo nepálené cihly ale do jisté míry i sádrokarton a pálená cihla. Větrat na pár minut nestačí. Chce to lepší a intezívnější způsob větrání. Vy když vyvětráte a pustíte do domu suchší vzduch, tak je "ideální" podnět aby zdi něco uvolnily a nastal rovnovážný stav. Pro představu. Změnit relativní vlhkost z 50% na 80% je potřeba do kubíku vzduchu přidat cca 4 gramy vodní páry. Když místnost má 40 m3, tak to bude 160 gramů, tedy 1,6 dcl ze 72 m2. Podělením zjistíme, že by se mohlo jednat o 2 gramy z m2. Nicméně bude to méně, protože vzduch zhlhčuje potem a dýchaním i živá osoba a ještě sušení čehokoliv nebo květiny.
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 18.01.2019 18:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Jedna možnost je nevysušená stavba po rekonstrukci, a k tomu třeba kytky v bytě. Druhá a to asi závažnější je nedostatečné větrání !.
váš e-mail:
