Dobrý den prosím o radu, uvažuji nad dvěma variantami. Budu stavět bungalov na jižní Moravě.
1) YTONG lambda tl. 375 mm (bez zateplení)
- Zde mi hraje proti vznik tepelných mostů, pokud se kvalitně nezateplí překlad a věnce
- Při zateplení věnce a osazení U profilu vznikne pouze 20 cm široký věnec, což může být málo, jeden známý měl takhle úzký věnce a po osazení vazníků a položení krytiny mu popraskaly stěny
- Lambda je sice tepelně dobře izolační, není však tak pevná jako „obyčejný“ ytong, někde jsem četl že při vyvrtání díry a když chci dát hmoždinku, musím ještě chemicky kotvit
- V domě by se ale snad neměla tvořit plíseň, dům bude snad „dýchat“ a nebude uzavřený v plastu
- Zdivo nebude tak široké
2) YTONG tl. 375 mm + 10 cm polystyren
- Snad bez tepelných mostů
- Širší věnec
- Možnost osadit předokenní žaluzie
- Nedělá se pak lépe fasáda?
Prosím o názory a mnohokrát děkuji.
Tak nakonec to nejspíš bude YONG standard šířky 300 mm a na to polystyren tl. 12 cm.
Dobrý den, není to jednoduché rozhodování, buď to postavit se zateplením, což je vždy blbovzdorné, nebo to chce použít…
Tak na přesnost to žádná sláva nebyla, takže si musel člověk se stavbou zdí víc vyhrát. Nechával jsem si nacenit i…
13 odpovědí
