prosím o radu se zapojením a vytápěním podsklepeného bungalovu s tepelnou ztrátou 6,3 kW.
Naše představa je následující:
K vytápění bychom rádi využívali zplynovací kotel na dřevo, krbovou vložku s výměníkem, a solární kolektory. Vše bychom chtěli zapojit do jedné směsné akumulační nádoby s výměníkem na ohřev teplé užitkové vody. Celkový objem akumulačních nádob 3000 - 4500l.
Prioritně bychom využívali krbovou vložku - regulovatelný výkon 5 - 15kw - podíl vzduch/voda 45/55. V zimním období i kotel - atmos 25-30kW, abychom nemuseli topit každý den v krbu. Pro ohřev teplé užitkové vody v létě solární panely, případně elektrickou topnou patronu, která by byla součástí akumulační směsné nádrže.
Řízení by mělo být plně automatické, jednotlivé zdroje by měly fungovat dohromady. Při zatopení prvně vždy nahřívat otopná tělesa a pak teprve akumulační nádrže.
Uvítáme jakoukoliv radu, schéma zapojení, typ akumulační nádrže, regulačních ventilů, řídící jednotky, zkušenosti s podobným systémem atd.
V případě potřeby rád doplním další informace.
Vlastní dřevo zdarma = vlastní práce. Budete odteď dalších 30 let schopen delat dříví? A co když se s vámi traktor v…
V tom odkaze je ale uveden rozdíl 21% mezi 20 a 50cm poleny ....
Ave... zastal bych se PRMS. "... v prms (= "sypaný kubík") je hodně zkreslený údaj ..."…
17 odpovědí
