Dřevostavba bez folie a s polystyrenem
Autor: Jiří Nový
Datum: 01.09.2019 14:36
uživatel: 130761
Dobrý den, mám možnost stavět na pozemku u řeky (takže asi vyšší vlhkost??) dřevostavbu, ale místní stavební firma staví pouze tuto skladbu stěny a mně se to v porovnání s konkurencí nějak nezdá:
malba
SDK 12mm
OSB 12mm prolepená páskama
KVH 140mm + min. vata
OSB 12mm
fas. polystyren 100mm
perlinka
fasáda
Parotěsná folie mezi SDK a OSB je jen tehdy, když ji zájemce chce, obecně ji prý ale nedávají, protože majitel takhle stavěl x let v USA a cca 10 let takto staví v Česku a je to prý bez problémů.
Pokud přehlédneme, že to rozhodně není trend dnešní letmé výstavby, je to alespoň akceptovatelná stavba stěny při použití rekuperace?
Díky za názory
odpovědět na příspěvek
Pavel Simek01.09.2019 20:12
Jiří Kubíček01.09.2019 15:39
Příspěvky
Autor: Pavel Simek
Datum: 01.09.2019 20:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100748
reakce na ...
Jirko, jestli někdo jede v dnešní době stavbu bez instalační předstěny a bude mi tvrdit, že OSB12tka (=použil bych max. na zavětrování) nahradí parotěsnou folii, je to prostě amatérismus a dál od nich. Už vidím jak řeší u OSB 3 4PD tl. 12 mm vzduchotěsnost, při téhle tloušťce snad se ani nedá.
Pavel Šimek
www.nezavisly-stavebni-dozor.cz
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 01.09.2019 15:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, podobná diskuse o dřevostavbách v USA a jejich složení tady nedávno bylo, ono dost záleží na tom, v jakém klimatickém pásmu a za jakých okrajových podmínek (taky jak dlouho tyto podmínky trvají), jsou dřevostavby stavěny. V našem pásmu a za našich podmínek uvedená konstrukce vychází takto:
1) při použití klasického EPS100Z a obyčejných OSB desek na obou stranách konstrukce
Skladba konstrukce (od interiéru) :
Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
1 Sádrokarton 0.0120 0.2200 1060.0 750.0 9.0 0.0000
2 OSB desky 0.0120 0.1300 1700.0 650.0 50.0 0.0000
3 Minerální vlák 0.1400 0.0390 900.0 75.0 1.5 0.0000
4 OSB desky 0.0120 0.1300 1700.0 650.0 50.0 0.0000
5 Isover EPS 100 0.1000 0.0370 1270.0 20.5 50.0 0.0000
Okrajové podmínky výpočtu :
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/W
Návrhová venkovní teplota Te : -15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 %
Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.535 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 2.639 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 5.0 C.
Tato konstrukce tedy s hlediska difúze nevyhovuje a potřebovala by parozábranu.
Ono taky dost záleží na tom, jaké OSB desky se použijí na obou stranách konstrukce a jaký EPS, když vezmu pro vás tu nejlepší variantu, že vám na vnitřní stranu konstrukce dají OSB desky s velkým difúzním odporem, na vnější stranu obyčejné s menším difúzním odporem a EPS 70Z, který též může mít o trochu menší difúzní odpor než 100Z, tak pak se můžete vejít do normy 0,1 kg/m2,rok:
2 Egger OSB3 0.0120 0.1300 1700.0 600.0 180.0 0.0000
5 Isover EPS 70Z 0.1000 0.0390 1270.0 16.0 30.0 0.0000
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.058 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 1.664 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 0.0 C.
Takže nic není jednoznačné a záleží na okrajových podmínkách (vlhkosti a teplotách, tedy kde dům bude stát), ale především na přesném složení té stěny, které uvádíte jen obecně, nejsou OSB desky jako OSB desky a EPS jako EPS (může být dost velký rozdíl v difúzním odporu). Buď tedy musí být dodrženy ty podmínky, že uvnitř budou OSB desky s velkým difúzním odporem a dobře slepeny + utěsněny kolem stěn, stropu a podlahy, a venku jiné OSB desky s podstatně menším difúzním odporem + šedý EPS nebo klasický, ale jen 70Z. Nebo tu jistotu mít nebude, co přesně za materiály firma použije a jak dobře to udělá, a pak je rovnou lepší použít ještě parozábranu, která se v drtivé většině případů u dřevostaveb, kde jsou na vnější straně konstrukce OSB desky a EPS, používá, protože takové konstrukce se berou jako difúzně uzavřené.
váš e-mail:
