Dobrý den
Mám problém v podlaze rekonstruovaného RD. Asi je chyba že pod betonem v podlaze mám štěrk s odvětrávací trubkou o průměru 100mm jen po obvodu kolem stěn. Jinak je podkladový beton přímo na hline. Na něm je ipa na ipe polystyren cca 8cm a na něm fólie na ni podlahovka zalita anhydridem. A teď co je problém.... Cca po 3 letech co to tam je začaly být problémy. Bolest hlavy a i jiné... Jakmile jsem zvedl lino z anhydridu tak jsem cítil jako chemický zápach co dráždí i oči. Zkusil jsem podlahu zatesnit penetrační ve 3 vrstvách ať ten zápach nejde ven a mužem bydlet, ale nedalo mě to a část podlahy jsem rozbil a zjistil jsem že je dost vlhkosti mezi ipou a polystyrenem. A tím tam jsou i plisné a reaguje to s ipou i polystyrenem jako nepříjemný zápach. Neví někdo kde se tam bere tolik vlhkosti? Nemůže to být kondenzaci díky podlahové u vytápění a že se srazí chlad od země a teplo z podlahy díky nízké vrstvě polystyrenu? Neví někdo jak danou situaci vlhkosti mezi ipou a polystyrenem řešit? Mám rozbít vše až na hlínu a dát všude ten štěrk? Já už nevím co může způsobovat potíže které teď řešíme. Děkuji všem za odpověď.
Psal jste, že máte hladinu spodní vody nízko. Jinak jsem se díval na doporučené skladby nad iglu a nikde jsem neviděl…
před rokem
Tu ipu jsem tam dal dle jejich návodu iglu jsem zvolil protoze jsem si myslel že je to rychle a pohodlné řešení…
před rokem
To samozřejmě máte pravdu, že výhodou je lehké vyplnění mezery. To je samozřejmě výhoda pro situaci, co zde přiložil…
před rokem
116 odpovědí
