Ohřívání zásobníku kotle CALYDRA DELTA 28 FF
Autor: Martin Blažek
Datum: 15.03.2020 14:29
uživatel: 131529
před nějakou dobou jsem zde řešil problém s kotlem po výměně řídící desky - https://forum.tzb-info.cz/146370-hluk-z-kotle-calydra-delta-28-ff
Aktuálně se mi stává (myslím si že až po výměně řídící desky), že kotel spíná jen co si pustím teplou vodu (zásobník se nevyužívá?). V praxi to znamená, že si potřebuji opláchnout například ruce na pár vteřin a kotel sepne a hned zase vypne (když vypnu kohoutek). Je toto chování kotle v pořádku? Nemělo by se ještě něco "donastavit" na desce? Nebo jak předejít těmto krátkým zapínáním kotle? Chápu že pokud mám větší odběr teplé vody např. při koupání tak tam sepnutí chápu.
Teplotu na kotli mám nastavenou na cca. 65-70 stupňů a kotel ve funkci zásobníku. Nyní se mi zdá že kotel vůbec nedrží teplou vodu v zásobníku.
Děkuji za nápady a odpovědi.
odpovědět na příspěvek
Martin Blažek22.03.2020 13:42
Pavel Pavlo22.03.2020 13:03
Martin Blažek22.03.2020 12:14
Příspěvky
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 22.03.2020 13:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Podle popisu to vypadá jako by nebyla elektronika nastavena pro zasobnikový ohřev, ale pro průtokový.
Bohužel tyto kotle nedělám, takže.... Specialistu.
Datum: 22.03.2020 13:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131529
reakce na ...
Vypadá to tak, zkusím teď nastavit kotel na druhou stranu na pouze průtok (bez zásobníku) + topení a uvidím jak se kotel bude chovat.
Nevím zda při výměně desky se opět něco nezapomnělo do nastavit.
EDIT: Je ale zajímavé, že na kotli probíhá nekonečný pás LED signalizace: 30–40–50–60–70–80, který značí dohřev minizásobníku
Datum: 22.03.2020 12:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131529
reakce na ...
Aktualizace..
váš e-mail:
