mám možná hodně blbý dotaz. Jistou dobu provozuji velmi jednoduchý systém dohřevu TUV v zásobníku pomocí nizkonapěťové topné tyče přímo spojené s FV panely.
Napadlo mě využít výhod optimalizace výkonové bilance pomocí MPPT regulátoru. Všechny dostupné jsou ale (kromě těch velikých a drahých) deklarovány buď jako "s akumulátorem spolupracující, tedy bez baterie nepoužitelné", nebo jako "battery charger", tedy výkonově optimalizovaný DC/DC měnič, určený k dobíjení.
Teď ta otázka - neví náhodou nebo nemá někdo zkušenosti, zda může takovýto "battery charger" pracovat i do prosté odporové zátěže? Samozřejmě s tím, že se zajistí jeho nepřetížitelnost jak napětím na vstupu, tak odebíraným max. proudem. Třeba tohle:
https://www.aliexpress.com/item/32809084…
Nebo tento "charger" potřebuje i na výstupu mít aspoň minimálně nabitou baterii s napětím, aby "naskočil".
Děkuji všem za reakce!
