Fotovoltaika a akumulace elektřiny
Řazení:Nejnovější příspěvky
FV off-grid systém a bleskozvod
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: 60W a 80Ah?? .... to bych 1-2 panely na střechu ani nedával ... raději svisle na fasadu a bez uzemnění. ps: jedním malým panelem 17V max. nabíjím bez regulátoru 12V Pb baterie
Asymetrické střídače (RCT i jiné)
Poslední příspěvek od Honza Jícha: Pokus se nakonec nevydařil. Přišel jsem na to, že každou chvíli, cca 40x za den to vyhodí hlášku "Internal battery error - Charge overcurrent" nebo "Battery overvoltage". Takže to není ok. Raději jsem odpojil druhou věž, do BMSky jsem dal poslední SW, a již třetí den to běží…
Střídač Goodwe a baterie Polytech
Dobrý den, střídač přestal komunikovaf s bateriemi, nenabíjí se. Musím vyměnit celý střídač nebo jen nějaký modul ve střídači? Nemůžu sehnat nějaký manuál jak na to. Pomůže někdo? Mám Goodwe 3648-EM, s/n 732944069
FVE měnič střídač polský nebo čínský? kvalita?
Poslední příspěvek od Jiri Kamecek: Dobrý den , chtěl bych se zeptat, jestli jste nějk řešil zapojení dodatečného proudového chrániče (RDS 30mA) na výstupu k bojleru?
Jaký zvolit střídač a proč ?
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Vybíral bych ten, který umí nízkonapěťové baterie ( do 60V ). Co sleduji lidi, kteří tomu rozumí a dokonce baterie vyrábí, tak vysokonapěťové jsou v podstatě časovaný problém. Nehledě na to, že jejich výrobci bez uzardění uvádí životnost baterie na základě tech. listů jednotlivých článků, ale už…
Sdílení elektřiny z FVE
Dobrý den, potřeboval bych vyřešit automatické zapínání spotřebičů (podlahové vytápění - mám je na WIFI) na sdíleném EANu v okamžiku, kdy dochází k přetokům z mojí FVE. Existuje na to nějaká apka pro iPhone nebo android? Děkuji Libor Boček
Fotovoltaika v RD - skutečné využití
Poslední příspěvek od František Stejskal: 9,9 kWp, 17kWh baterie, za rok 2025 4,5MWh spotřebováno, 4,5MWh do sítě. Spotřebované množství pokreje 75% celkové spotřeby za rok. Letos navýším spotřebu z přebytků o TUV a vytápění pomocí infrapanelu. Vytápění, TV a vaření je na plyn.
FVE v režimu Zeleného bonusu a možnosti rozšíření
Poslední příspěvek od Tomáš Čermák: Dobrý den, další komplikace už nebyly, a z odstupem času si myslím, že tohle dnes již vyřeší každá firma, která na poli FVE zůstala.
Nastavení A-ZRouteru
Poslední příspěvek od Petr Grohmann: Také máme problém s párováním měřící a regulační jednotky. Když voláte na firmu v 15:30 hod., záznamník vám sdělí že voláte po pracovní době a že máte volat v pracovní dny od 08:00 do 16. hod. Pokud je v pondělí v 15:30 je po pracvní době, tak už vážně nevím. Něco se v tomto státě děje a není to…
Výpověď virtuální baterie od společnosti E.on
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Vidím to tak že jste udělal chybu už v začátku .. 8,55kWp ..a vlastní potřeba-spotřeba je kolik?? 3MWh nebo 10MWh pro tep. čerpadlo??
Můžete mi prosím pomoct? Píšu diplomku k FVE a potřebuji data.
Poslední příspěvek od Martin Kotelník: Máte to tam, ale málem jsem to vzdal :-), než jsem u otázky č.8 pochopil, že každá otázka musí mít jinou váhu v odpovědi.....
Huawei-hybridni střídače 5000Map0 a 2000Map0
Prosím o vaše znalosti a zkušenosti s těmito střídači.
Důležité sdělení výrobcům el. energie s dotací ZELENÝ BONUS - povinná výměna fakturačního elektroměru
Poslední příspěvek od Pavel Nowak: Jasně, monopol se musí držet, držet a držet za každou cenu. Zkušený elektrikář, který jen není "pomazaný" od ČMI, nesmí na nic ani sáhnout, ani když si pak nechá provést revizi, zaplombování a fotodokumentaci od toho "pomazaného". Jděte k šípku! :-)
Ohřev baterie
Poslední příspěvek od Milan Štencel: Tak to vyřešila aktualizace
Lze připojit elektrocentrálu k fotovoltaické elektrárně?
Poslední příspěvek od Pavel Salčák: Ano, nabíjení baterií přes volný string FVE je možné a dokonce je to velmi levné řešení. Zkoušel jsem to na 3f střídači Solax 6kW. Podmínkou je, aby střídač při připojení volného stringu k centrále přes usměrňovač byl omezen na maximální možný výkon centrály, ale raději ještě méně (dal jsem…
Kolik stojí 1 kWh z baterie FVE?
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Aspoň se zde nasmějem,že. Investiční byly nulové s dotací,když už. V pátek jsem podepsal 4,14 koruny za kwh na dva roky. Zdražlili o 14 hal.
Rozvodná skříň na domě společná pro dva obytné domy
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: No, jen upřesnění. To, kam přetoky potečou je nezávislé na nějaké smlouvě nebo sdílení. To je jen účetnictví. Ale to vlastně nikoho nemusí zajímat.
RCT střídače - nejsou schválené
Poslední příspěvek od Jan Němec: to je pravda částečně. nesmíte nic měnit. Pokud změníte výkon FVE pole, nebo baterek, jste povinnen toto řešit z distribucí a vztahuje se to na Vás. řešil jsem letos takhle 4 elektrárny, které běží i 3 roky. Jsou to nervy..
POKUTA ZA PŘETOKY DO SÍTĚ V DOBĚ MONTÁŽE FVE
Poslední příspěvek od Juraj Rojko: Jak velkou FVE máte? Jak jste to spočítal?
Koupím starší panely 1956×992×40 mm polykrystal, modrý rámeček
Poslední příspěvek od Jan Půhoný: Tak bohužel to jsou 170*100. Takže pořád sháním, 1956×992×40 mm polykrystal, modrý rámeček ...
Výkup z FVE 2025
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Tak ohledně FVE a baterií argumentuje svobodou. Jak já mohu vědět, kde ta jeho svoboda končí...
Alpha Storion
Poslední příspěvek od Josef Hojovec: Dobrý den pane Zdeňku, díky za info. Jak jsem psal, mám to už cca 5 let a nevím zda ten update na ty starší systémy je. Dle vyjádření podpory Alpha ESS je to bohužel jasně SYMETRICKÝ střídač, jsou tu o tom napsány stohy. Jde o jasné klamání zákazníka, zvažuji podniknout nějaké právní kroky,…
Vita Solar s.r.o. - reference/zkušenosti
Poslední příspěvek od Jan Němec: To je divné, wifi modul je u Storionu vždy. Bez něj se nedá pořádně udělat první nastavení při spuštění. takže vyzvěte svého montéra k nápravě. Další možná cesta je vyzvat helpdesk, aby Vám to přepsali. Ale nevím, jestli je k takové akci může vyzvat i koncový uživatel, nebo pouze montér, který má…
Dotaz k možnosti rozšíření FVE a připojení nové instalace
Poslední příspěvek od Jakub Šafanda: Co jsem tak pochytil: FVE z dotací nesmíte odpojit po nějakou dobu která nejspíš ještě neuběhla. Jsou nějaké podmínky, za jakých můžete systém rozšířit. Přidat panely je bez problémů. Výměna střídače už může být problém. Pokud vím, nemůžete získat dotace na 2 FVE na stejné adrese a ani na…
Zkušenosti v dodavatelem energii a FVE
Poslední příspěvek od Harry Minduton: A přečetl jste si ty aktuální podmínky tarifu "Pro soláry" od ČEZ? Ona už to totiž není žádná láce, ta virtuální baterie už se nepřepočítává přes kWh (tisíc kWh tam, tisíc zpátky), ale přes peníze, přičemž na tu dodanou do sítě je citelný malus. Navíc u toho zvedli děsně paušál. Když si…
Dům s FVE + jeden spotřebič odběr vždy pouze ze sítě ?
Poslední příspěvek od Adam Ondráček: Díky za níže uvedené tipy :-) Konečně jsem měl během léta čas a přes automatizaci v Homeassistentovi dokážu zakázat vybíjení baterie, pokud běží ohřev akumulační nádoby.
Kombinace FTV - ohřev vody + plynový kotel ohřev vody
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: Lze to trochu řešit tím, že na kotli nastavíte nižší teplotu než je nastavená el. termostatem přímo na bojleru. Jaký máte kotel? Jestli nějaký novější, tak mívají ovládání přes API a lze to pak dělat automatikou, třeba Home Assistant.
Negativní ceny elektřiny pro domácnost?
Poslední příspěvek od Aleš Bobek: S ohledem na to, že máte 2 EAN, tak na každém můžete mít jiného obchodníka. Dodávku mám přes 2r fix od Tedomu (nechtělo se mi to tolik řešit na spotu) a výrobu prodávám přes Electree. Distribuční sazba D02, topení plynem, zvažuji dotápět el. kotlem.
Nabíjení
Nabíjení čeho?
FVE s ohřevem TUV
Poslední příspěvek od Adam Ondráček: Předpokládám, že AZRouter je něco jako WattRouter, jen o jiné firmy. Na výstup z těchto zařízení jde připojovat jen jednoduchá zařízení jako například topné spirály, větráky. Prostě nic do by obsahovalo nějakou složitou elektroniku.
Má fotovoltaika smysl na ohřev vody ve 200 l boileru?
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Nesouhlasím ;-) Kolega má el. bojler 200l. Výrobce udává roční spotřebu 4500kWh což je 4-7 Kč/kWh dle sazby a distrib. oblasti (silovka, distribuce, POZE) 18-31tisíc Kč za EE (doplněno). Stavebnici FVE pro ohřev TUV lze zakoupit do 30tisíc Kč - např. https://www.eshopelektronika.cz/solarni-…
Prodám kotel Benekov C17
Poslední příspěvek od Renda Pie: O prodej vůbec nejde. Zbavujeme se kotle kvůli změně zaměstnání a tudíž méně času..... Zkrátka kvůli pohodlí. Navíc už je prodány tak že je to nyní nepodstatné.
SdílejSlunce.cz - Platforma pro sdílení přebytků z FVE
Ahoj, jako majitel FVE a čtenář tohoto fóra jsem řešil praktický problém – jak efektivně najít partnera pro sdílení přebytků. Z tohoto podnětu vznikl můj soukromý projekt: SdílejSlunce.cz - https://sdilejslunce.cz Jedná se o jednoduchý, nekomerční inzertní portál, jehož cílem je propojit…
Odběr ze sítě při plných bateriích - střídač GOODWE
Poslední příspěvek od Karel Eminger: Myslíte režim baterií? Co myslíte tím "vysoko nastavené". U baterií mám nastavený pouze limit pro vybíjení na 10%. Nevím, co se zde ještě jiného nastavuje. Děkuji
Střídače Solax - využití přebytků
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Ale jsou tam ....
stavba baterie svépomocí max 131kWh
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Dobrý den , moje poznámka , ano máte levné baterie , já bych do toho nešel ani kdyby to bylo zadarmo a řeknu Vám proč , protože ty články je třeba hlídat včetně jejich nabíjení a několikanásobně jistit to řízení. Ve vší úctě k Vám nemáte šanci dopět ke stejnému koeficientu…
RCT Power - nabíjení a vybíjení baterie podle potřeby
Poslední příspěvek od Petr Rousek: Řešilo se to zde a úspěšně: https://forum.tzb-info.cz/147007-asymetr… Asi by bylo vhodnější případně pokračovat v tom dlouhém vlákně, já to zde objevil dnes náhodou.
Převzetí odchylky
Tak co říkáte na tu novou vymoženost, nutnost sjednat převzetí odchylky i u bezpřetoku elektrárny? Tisícovka ročně zhruba.
AZ Router přítoky do sítě
Poslední příspěvek od Josef Novák: Pokud máte střídač GoodWe, nebo AEG, tak se AZ-Router propojuje přes kabel RS-485, tedy standart LAN, stačí dva vodiče a PIN 1 & 2 do A & B v hlavní jednotce. Poté začne komunikovat a vše je viditelné v novém cloudu.
eON Solar - máte zkušenost?
Poslední příspěvek od Filip Kaštánek: Chyba je, že jste se jim neozval. Nesmíte čekat. Všude pracují jen lidé. A třeba to má nějaký "spolehlivý" zaměstnanec někde na dně šuplíku. Já je urgoval, že je musela bolet hlava a zvonit jim v uších.
Revize FVE
Poslední příspěvek od Václav Tourek: Ano reál jsem dobře zažíval, notabene jsem také dozoroval revizní techniky napříč oprávněními, ale u orgánu jsem skončil v květnu 2015, už jsem to dál nechtěl táhnout, měl jsem skončit daleko dříve, tak max. po 10 létech, ztracený profesní čas, nic smysluplného.
Sestava pro ohrev bojleru
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Nesmysl. Pro panely je naopak výhoda že není tak teplo a chladnější panely mají proti létu vyšší napětí. U vás je ale problém to otočení na západ jestli si dobře pamatuji. Dříve se tvrdilo že panely musí být jen na jih dnes se klasicky také dávají V + Z. Jestli to máte jen západ tak přicházíte o…
Fotovoltaika:
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jak zabloudil poslední dotaz tu padnul před 3 dny jinak to jsou jen dohady o hov... Prvotní tazatel s 10kWh tu byl před 8 týdny tak co tu řešíte?
Výkupní ceny 2025 ?
Poslední příspěvek od jan hlustvisihák: TEDOM do 1.5.2025 cena 1,-Kč za kWh od 1.5.2025 je to snížené na 0,75,-Kč za kWh žádné další nesmyslné poplatky
Zkušenosti s firmou Callipso
Ahoj všem, zajímalo by mne zda máte někdo zkušenost s montáží FVE od Pardubické firmy Callipso. Jeden vzdálenější soused od nas ji ma a je spokojen, ale nejsem schopen dohledat jinde recenze.
RCT 6.0 + MODBUS a vlastní regulace spotřeby
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Musí vám asi hodně ležet v žaludku když reagujete po 3 letech.
Malá FV elektrárna
Poslední příspěvek od Peter Gerlich: Máme FVE s 8 panely, celkem 3.66 kWp, od listopadu 2023. Sleduji denně výkon FVE, viz graf. Před pár dny 7.3.2024 za plného svitu už jsme byli na 8.7 kWh za den. Protože ČEZ začíná nás sankcionovat zápornými cenami, potřebuju také zapojit bojler k FVE před existující plynový kotel Viadrus. Nevím…
Spirála bojleru pro ohřev vody FVE
Poslední příspěvek od Peter Fusik: Presne tak, to som nevedel do minulého roka ze maju suchu špirálu OKC. Známy s ktorym sme spolu montovali fotovoltaiku tak minulý rok čistil bojler od kameňa a som bol prekvapeni ze ma suchu špirálu, on ma OKC 200l. Podľa typu panelov by si ten bojler pytal aj 2,5kW az 3kW spiralu, to napetie…
FG energie
Poslední příspěvek od Jan Úředníček: POZOR FG ENERGY jsou zloději. Mám u nich 215.000 dva roky a nic se neděje.
Sdílení se sousedem (firmy), bez využití distribuce
Poslední příspěvek od Jiří Zilvar: Dobrý den, přímo na téma "Podmínky přímého prodeje vlastní vyrobené elektřiny" máme článek v rubrice Fotovoltaika :-) https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/152… Nejlepší bude, když si podrobnosti přečtete přímo tam. Sdílet přetoky přímým vedením lze, ale jsou tam určitá pravidl
