Centrální podtlakové odvětrávání v panelovém doměDobrý den,
prosím o informaci, jakým způsobem lze odstranit nadměrnou hlučnost v bytě, zejména v kuchyni při spuštění centrálního odvětrávání. Jedná se o velmi nepříjemný zvuk, trvající někdy nepřetržitě i celé hodiny. V ostatních bytech ve vyšších patrech mají sousedé patrně tzv. klapky, větrají tedy jen v případě vlastní potřeby. Při přestavbě bytového jádra v mém bytě - zvýšené přízemí - provádějící firma ponechala odvětrávání v původním stavu, tedy bez klapek.
Navíc na spodní straně odvětrávací roury chybí uzávěr, jak jsem nedávno zjistila, takže vzduch je odsáván z celé stoupačky a po sejmutí dvířek do stoupačky i z celého mého bytu. Dveře na toaletu se pak nedají pro sání vzduchu téměř otevřít. Hluk z ventilace v té chvíli zmizí.
Zajímalo by mě, zda je SBD povinno tuto závadu na vzduchotechnice domu odstranit a jakým způsobem. Byt je v družstevním vlastnictví.
Pokud mám řešit problém sama, na koho se mám obrátit?
Děkuji
A. Tomášková
