Zdravím všechny.
Chci zateplit strop chodby v patře a mám to namyšleno takto. Spodní pohledovy zaklop u OSB 15 mm prišroubovany zespodu na rošt a na něm bude zvrchu vrstva cca 35-40 cm drceneho sypaneho polystyrenu. Parotěsnou zabranu neuvažuji. Nad timto prostorem je cca 3 m volneho prostoru, víceméně odvetraneho, jelikož je pod střechou z pálené tašky s membranou. Může to takhle být a je vrstva 35 cm drceneho EPS dostatecna? Lambdu drceneho EPS uvádí každý výrobce různou...
Z hlediska realizace je to ten nejjednodušší a možná i nejlevnější způsob. Koupit 6 pytlů à 300 l a vysypat je do prostoru na OSB desky. Cena je taky velmi slušná - pytel za 100 Kč. Mám za to, že i kdyby v sypanem polystyrenu nějaka vlhkost vznikla, měla by se bez problému odpařit do prostoru.
Děkuji za postřehy a rady.
Ja si myslim, že by v tom "tekutem" drcenem polyši myška zgebla, respektive se nemohla pohybovat a byla by…
před 3 roky
Jen si dejte pozor, aby se to toho nemohly dostat myši.
před 3 roky
Jj, přesně, uklidil jsem do té 40 cm díry (tak mi to nakonec vyšlo) kdejaký kousek polystyrenu, Pur i PIR desek a…
před 3 roky
33 odpovědí
