Zateplení nad dílnou, sklon 5°, kolik vlhkosti vznikne?
Autor: Jakub Rafaj
Datum: 03.08.2020 20:49
uživatel: 119764
Prosím o radu se skladbou na velmi malém sklonu:
Mám starší dílnu cca 25 m2, zděná konstrukce, pultová střecha 5° na dřevěných krokvích s eternitem - musí bezpečně komplet pryč.
1. Studuji všechny možné skladby, ale 5° sklon je na pomezí ploché (navrch pouze asfaltový pás) a šikmé střechy (plech a odvětrávaná mezera). Můžu dát navrch plech, a uchytit na OSB 22mm? Střecha nebude pochozí. Nebo musí být plnoplošně lepený asfalt s posypem proti UV?
2. potřebuji spodní difůzní fólii, pokud je prostor využívaný cca 2x 4h o víkendu a v zimě bude temperován na cca 15°C a přes týden zase vychladne na venkovní teplotu? Tzn.bude uvnitř vznikat tolik vlhkosti, která by kondenzovala v izolaci? Bojím se o realizaci detailů...
Nová skladba, které řeším (zvenku dovnitř), dvouplášťová klasika:
- plech
- OSB
- latě, kontralatě, mezera 10cm, kotvené skrz izolaci do trámů
- pojistná hydroizolace (jaká?)
- polystyren 2x 8cm
- difůzní fólie (vzniká tolik vlhosti v dílně?)
- palubky
- nové trámy (ty bych chtěl nechat viditelné)
Anebo se vykašlat na izolaci a nad krokve natlouct OSB, na to plech a hotovo? Udrží to chvíli teplo, na těch mých pár hodin?
Předem moc děkuju! Jakub
odpovědět na příspěvek
Jiří Kubíček04.08.2020 00:13
Jakub Rafaj03.08.2020 22:22
Jiří Kubíček03.08.2020 21:19
Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 03.08.2020 21:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, to záleží jen na vás, jestli to zateplíte nebo nezateplíte, ale jestli se tam bude v zimě topit, i když jen nepravidelně, chtělo by to udělat tak, aby po plechovou krytinou nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti. Osobně bych to vše udělal nadkrokevně, tedy OSB desky, na to by přišla parotěsná hydroizolace, nějaká tepelná izolace a pak může následovat nějaká fólie typu fatrafol nebo pojistná difúzní fólie a plechová krytina.
Autor: Jakub Rafaj
Datum: 03.08.2020 22:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 119764
reakce na ...
Děkuji za odpověď. Koukám, že Fatrafol se kotví mechanicky, takže uchycení kontralatí skrz folii a izolaci do krokví neporuší funkci fólie? A na latě tedy rovnou plech, předpokládám?
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 04.08.2020 00:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Kdyby jste se rozhodl pro použití Fatrafolu, tak ten by sloužil jako závěrečná krytina. V případě plechové krytiny by se použila difúzní pojistná fólie, latě a krytina. Jsou možné různé skladby.
váš e-mail:
