Wattmetr - power factor cos phi.Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na wattmetr.
Koupil jsem wattmetr a na zkoušku jsem ho vyzkoušel i na pc.
Jde mě o hodnotu - power factor cos phi - což by mělo být - poměr mezi činným výkonem a zdánlivým výkonem.
Mikrovlnka ukazuje hodnotu 1 rychlovarka hodnotu 0,95 ale pc mě ukazuje 0.68.
Zkoušel jsem schválně přes dvě prodlužky a hodnoty stejné.
Zdroj je kvalitní - evga G3 550w má aktivní PFC - Kompenzuje účiník (cos φ) na nastavenou hodnotu, která se může blížit 1.
Jde mě o to, že zdroj mění napětí na 12V - ty pak jdou na základní desku, procesor a grafickou kartu.
Wattmetr je ale před tím, tak nevím jestli to je jakoby ucinost ty přeměny napětí?
1 - Zkrátka je ta hodnota v pořádku či nikoliv?
2 - Znamená to že pc bere ve skutečnosti více watů než ukazuje wattmetr.
3 - Zdroj má aktivní PFC, takže by měl tu hodnotu narovnat, ale to se asi projeví až při měření za zdrojem ne?
Něco jsem četl, ale jelikož nejsem elektrikář, tak mě chybí nějaké selské vysvětlení.
Jen se chci něco dozvědět, ale chápu, že se asi rejpu v blbostech.
Děkuji všem za odpověď.
Petr Kopecký.
