Regulace a měření ve vytápění
Řazení:Nejnovější příspěvky
Regulace třícestného ventilu u soustavy s kotlem na dřevo a nádržemi
Poslední příspěvek od Luboš Vintera: Rozumím tomu, jen jsem chtěl uvést, že výrobce sám rovnou neposkytuje. Nějaký důvod bude. Ne každý je tak informovaný i odvážný, aby dodatečně předělával a doplňoval instalaci v kotli, kdy se mnozí bojí i jen otočit kolečkem na panelu, nebo regulátorem klapky.
měření spotřeby z radiátorů
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: To jsem zvědav,jak to budete přepočítávat. Letní režim,topný režim - přerušení topení-TUV - Homolovy přefuky x denně.
EcoMax
Poslední příspěvek od Jan M: Kdybyste si nevěděl rady, nemám to k vám daleko.
EcoMax 920 P1-K
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Také mám pochybnosti - obvykle Ecomaxy umí směšovat v topném okruhu ale v okruhu TUV lze jen ovládat čerpadlo on/off. Osobně mám v TUV okruhu zonový ventil místo oběhového čerpadla. ps: doufám že dá tazatel odkaz na návod své řj, resp. od koho ji koupil edit - zcela jistě jde nastavit Priorita…
Nefunkční VTC 422 ?
Poslední příspěvek od Luboš Vintera: Vždy musí platit, že pokud chceme teplo, musíme ho také dodat, tady jej vyrobit. Již údaj, že po odstarnění patrony nedokázala kamna ohřát vodu, jednoznačně ukazuje na malý výkon do vody vzhledem k radiátorům. Obecně jsou kamna s výměníkem špatně s poměrem prostor/voda, kdy do vody jde za…
EcoMax
Ještě k mému EcoMaxu,mám ovládač s kolečkem .Nemám TOUCH.
EcoMax
Děkuji p.Vinklárek za radu.Mám připojená čidla BT na svorkách 25,26 CWU na 28,29 M1 na 31,32 . Na svorkách 20,21,22 mám připojený pohon 3cestného ventilu.Nastavená teplota CWU čidla je 56 stupňů.Při poklesu teploty užitkové vody kotel začne topit ,ale servo nereaguje,fáze se na svorce 20…
EcoMax
Regulátor CP 05 RD
Poslední příspěvek od Martin Lichtenberg: Posílám v příloze, radši pak napište i sem že je email na cestě, hodně toho padá do spamu.
Wifi termostat
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: S křížkem po funuse, ale něco dodám, Tuya komunikuje výhradně přes cloud a desetiminutový výpadek komunikace je standard. Mám zásuvky Tuya měřící spotřebu, a dokážou po zapnutí spotřebiče, třeba přímotopu s příkonem 1500W, zaznamenat, že se něco děje, klidně až za 3-7 minut. Jednou to bylo za 15.…
Ekviterm a kondenzačný kotol ako často vám spína?
Poslední příspěvek od Zbyněk Halousek: Nejde mi o vědecké měření teploty (i když jsem dodržel požadavky na instalaci čidel) ale o "praktickou" teplotu, podle které má smysl říkat kotli, na jakou SFT má topit. Takže pokud by mi čidlo hlásilo vyšší teplotu než čidlo v meteobudce, protože moje mikroklima ovlivňuje to čidlo, tak…
Komplexní řešení chlazení/vytápění jednopodlažního domu ze SIP
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Pro jaký výpočtový výkon to uvažujete? všiml jste si kolik vzduchu musíte větrat? a kde vezmete ten výkon? budete topit v kamínkách a z toho pak TČ ohřívat vodu? atd, ...
Immergas Victrix Zeus 26 kW - regulace
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Takže bychom mohli považovat teplotu nátoku 55°C za normální ale pak se výrazně redukují tepelné výkony. Místnosti by měly být osazené rozdílnými tělesy a to je první předpoklad správné funkce bez nároku na regulaci. Nicméně Vy nemůžete u kotle se spodním výkonem 5 kW provozovat dvě tělesa, které…
Adex comfort jaký termostat?
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Ano, je to 9 a 10. Je to jenom propojení kontaktu, tak že na pořadí nezáleží.
Dakon FB2 - jednotka ST-702zPID - zapojeni konektoru pro rs485
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Neznám, ale hledal bych třeba tady - https://www.bosch-homecomfort.com/cz/cs/… ... elektrická schémata.
EKVITERMNÍ ČIDLO TEM ZAF 200 NÁHRADA
Poslední příspěvek od Peter Fusik: Super, podla teoretických predpokladov 😉
Třícestný ventil v primárním okruhu
Poslední příspěvek od Pavel Nedbal: Malý dodatek pro tazatele: pro slabší kotle do 20 kW stačí TSV3B, nad 30kW už TSV5B. Je to bez elektroniky a celkem spolehlivé. ! nicméně mějte vždy možnost pomocí ventilů uzavřít všechny tři cesty pro snadnou a rychlou výměnu patrony! Mějte jednu rezervní patronu. Ani ty nejsou věčné (dvakrát…
Nastavení regulátoru Siemens Albatros2 RVS43.345/109
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Pokud Vám nedodával tepelné čerpadlo nějaký amatér tak budete mít tepelné čerpadlo řízené buď z RVS61.843F/109, nebo RVS21.831F127. V tomto případě u RVS61 stačí propojit komunikaci MB/DB a stávající RVS nechat na adrese přístroje 1 a v tepelku nastavit adresu 2. U RVS 21 se musí dokoupit…
Regulace teploty Protherm Ray 12K
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Musíte napsat jak to máte zapojené. Jestli tak jak by to mělo být a nebo způsobem to by mělo stačit. Teplota prostoru s podlahovým topením se nastavuje teplotou vody co jde do podlahy, prostorový termostat má většinou překmity teplot a pro PT není vhodný. PT se topí 24/7. Jinou teplotu vody…
ovládání topení - termostat
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pošlete fotky obrazovky pro jednotlivá menu. Kam vedou čidla teploty snad stačí jít po kabelech. Na to nemotřebujete elektrikaře. JInak termostat se samozřejmě dává do nejchladnější místnosti. Na pořadí by ale nemělo záviset. To skoro vypadá, že by jste měl začít vyrovnáním průtoků. Pokud nějakou…
Prosat 24kw - Už si opravdu nevím rady..
Poslední příspěvek od MrChichta: To už jsem právem taky zkusil na 5 min. A nic.
Výměna termostatu
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tady je problém, že se jedná o bytový rozvaděč Meibes. S panem Kalužným jsme zkoušeli najít nějaké informace, ale nepodařilo se. Osobně bych rozvaděč vyfotil a obrátil bych se s dotazem přímo na prodejce Meibes stanic.
Měření tepla kalorimetrem
Poslední příspěvek od Luboš Vintera: Omlouvám se, chybně jsem poslední větu napsal, za slovem "Atmos" a slovem "účinnost" měla být čárka, protože se jedná o vložený text věty, potom je sdělení věcně správné. Samozřejmně účinnost se nezvedá. Budu dávat větší pozor při psaní. Jinak delší dobu také vybírám a…
Kotle ATMOS
Poslední příspěvek od Antonín P.: Proto jsem ADEX vyhodil a dal jsem místo ní regulátor tech, jako nejlevnější řešení, kde to jde vyřešit aby se teplá voda ohřívala jen při topení. Většina regulací má bohužel prioritu TUV před topením
Připojení externí regulace přes TO svorky
Dobrý den, má někdo zkušenost s připojením externí regulace přes TO svorky ke kotli BAXI LUNA COMPACT 1.24 nebo BAXI DUO-TEC COMPACT E 1.24, jestli to vůbec lze a jestli je regulace nativní, schopná řídit výkon kotle, teplotu topné vody apod., nikoliv jen příkazem „top/netop“. Děkuji.
Nastavenie Rehau Neo smart 2.0
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.rehau.com/downloads/625906/n… https://www.rehau.com/downloads/383856/n… https://www.rehau.com/downloads/414230/n… Díky Vám jsem se alespoň seznámil s tímto druhem regulace. Pátral jsem k čemu
Nastavenie HONEYWELL T3R
Poslední příspěvek od Jaro Oravec: Ďakujem všetkým za reakcie rady. Už to trochu chápem. Asi to nebude ten najvhodnejší termostat, pokúsim sa s ním zžiť. Ak to nepôjde budem sa musieť pozrieť po niečom vhodnejšom.
elko ter 9 termostat
Zdravim ,mam dotaz k danemu termostatu. mam aku od termostatu mam 2 cidla a chi drzet teplotu bud 68stupnu nebo rozdil 64-68 . v termostatu mam nastaveno at spina dle tarifu-to funguje ,ale nevypne mi pri zadane teplote. mam tam asi mneco spatne nastaveno. poradite?
Chytrý wifi termostat pro ekvitermní regulaci
Poslední příspěvek od Aleš Stamberg: Mohu vás požádat o upřesnění? Jedná se o termostat tado X, jak jej máte připojení ke kotli? Koukal jsme do návodů, a tato verze podporuje on/off kontakt, nebo sběrnici OpenTherm. Ale v návodu od kotle jsem nenašel, jestli lze připojit termostat i přes sběrnici. Ono je pak varianta Starter Kit -…
Jaký prostorový termostat?
Poslední příspěvek od František Pokorný: Všechny "poučky" říkají, že je lepší, aby kotel pracoval a topil trvale nepřetržitě. Jednak bude teplota v bytě bez nočního poklesu a stejně žádný plyn se neušetří. Samozřejmě pak nemusíš za současných venkovních teplot nastavovat teplotu otopné vody na 37°C, ale třeba jen na 34°C, jako…
Přetěsnění čtyřcestného ventilu Meibes
Dobrý den, jdu si pro radu. Mám roky používaný čtyřcestný ventil pro podlahovou regulaci Meibes - viz foto, a po zahájení sezóny začal kapat středový ventil regulace. Vůbec netuším jaká je konstrukce nějaké ucpávky pod těmi dvěmi šrouby, resp., jak ten ventil přetěsnit. Poradíte mi někdo? Děkuji…
špatná funkce termostatického směšovacího ventilu
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Na to není třeba reagovat. Jak tu bylo už napsáno TČ také kouří jen někde jinde. Stále se vyrábí více jak 40% EE z uhlí to také znamená i elektromobil také kouří = žádné nulové emise.
EcoMax 800R - nefunkční displej
Poslední příspěvek od Jaroslav Huňáček: Dobrý den povedlo se opravit? I mě potkala tato závada.
Ventilátor Termík pomůže ušetřit více než 50 % nákladů na topení !
Poslední příspěvek od Jan Švarc: spotreba el.energie je take zanedbatelna,o spotrebe el.energie to neni. Zaverem jeste mohu za sebe konstatovat,ze pokud clovek odejde rano z bytu a vypina topeni , odpoledne kdyz prijde zase zapne,ma lepsi pocit z rychlosti sireni tepla. To je vsak nejprimitivnejsi přístup regulace a vetsina lidi…
Termostat
Poslední příspěvek od Jan Fulneček: Mam regulaci na čerpadle takze mi to pouští asi 35-40 stupňů do oběhu.
Jak správně nastavit regulátory TECH i 1 až 3
Je zde někdo, kdo by dokázal vysvětlit použití nastavení funkcí pro různé způsoby ovládání topení? jek nastavit pro regulaci s poklesem teploty otopné vody a jak s přerušením topení při dosažení požadované teploty. Případně jejich výhody a nevýhody. Předem děkuji.
Zadání pro vytápění a TUV v rekonstruovaném domě
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Já osobně bych zvolil pro komunikaci s Loxonem plynový kotel Thision s plus, který má regulaci od Siemense LMS14. Zde není problém z řídící jednotky kotle odřídit 3 topné okruhy a kotel na pevná paliva i s akumulací. K tomu boiler a bazén. Není problém přidat termický solár, nebo dát do akumulace…
Steca TR0603
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: S touto technologií se už svět moc nezabývá. Natož když požadujete wifi. https://www.solar-eshop.cz/c/solarni-ter… https://www.regulus.cz/cz/regulatory#fil…
Regulace čerpadla (průtoku) PWM signálem
Poslední příspěvek od Jozef Homola: "Reaguji tak nějak všeobecně". Co mne dříve vadilo u atmosférického nízkoteplotního kotle tak spotřeba oběhového čerpadla na střední otáčky cca 70 W. Přitom hydraulické odpory mám zanedbatelné při počtu těles 11 kusů. I dnes mají kondenzační kotle čerpadla sice úsporné ale hydraulickým…
Termostat
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S dovolením další otázka. Jak dlouho Vám vydrží bez zhasnutí plamene za této teploty vody kotel topit v kuse, tedy bez přerušení topení? Co máte za typ termostatu? Další podstaný údaj by byl kdyby jste u plynoměru odečetl spotřebu plynu za 60 sekund při topení (ne ohřev vody).
Podlahové kúrenie regulacia
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: CU oblouk 28 mm u nás koupíte pod 2eura. Slovensko https://www.rychla-dodavka.sk/cu-oblouk-…
Taktovací/akumulační nádoba k TČ
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Neměl jsem v úmyslu rozporovat vaše tvrzení ale podpořit jej z jiného zdroje a to přímo týkajícího se daného TČ.
Elektrobock PT52
Poslední příspěvek od V Kranich: Elektrobock PT52 šel z domu a pořídil jsem Siemens QAA73.210, nyní vše funguje jako dříve. Děkuji všem zúčastněným za vaše příspěvky.
Regulace siemens QAA78.610/501
Poslední příspěvek od David Bártek: A odkud jste ja mam totiž Qaa78,610/701 a přestala mi fungovat a uz se nedělají a musel bych ovládat přes mobilní aplikace tak bych ji od vas odkoupil pokud by byla funkční prosim o tel. Kontakt můj je 608861432 Bártek David
Regulace Tatarek
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Dokud to nebude soubor ve formátu který jde otevřít v PC tak asi nikdo neporadí.
Ekvitermní regulace Geminox THRs 5/25DC
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: U regulací řady Albatros kam spadá i LMS14 použitá zde v plynovém kotli. U regulátorů řady Albatros se ekvitermní křivka odvíjí od geometrické venkovní teploty. Ta vychází z charakteru budovy a počítá se i s její tepelnou setrvačností. Proto pro dokonalou funkci ekvitermu je třeba na řádku 6 110…
Jak funguje a reguluje jednotka climatic u Benekov C27
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Berte v potaz nutnost směšovat TUV. Větší ztráty bojleru a rychlejší zanášení bojleru.
Zapojení a regulace TČ pro dvě bytové jednotky se dvěma bojlery
Poslední příspěvek od Jan M: Otazka je, kolik do toho chcete nacpat penez a druha vec je, ze nikdo nevi, jak mate ty podlahovky zodpovedne udelane,jak budou fungovat, jaky mate rozdelovac ,... Otazka je, jestli ma vlastne smysl nejak zasadne resit v kazdem byte jinaci teplotu, nebo radeji jet s jednou ekvitermou a…
Řízení čerpadla pro ohřev AN
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: 1) kotel nemá ochranu zpátečky tak že se do kotle vrací neomezeně studené voda. Výkon kotle nedokáže ohřát výstupní vodu a bude podchlazovaný do té doby než se začne vracet z AN voda alespoň 55st. To může trvat klidně 5 hodin. a více po tuto dobu nebudou radiátory pořádně topit. 2)Když nepoznáte…
Vhodný termostat pro kondenzační kotel.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Pozdrav k Jadranu bez vašeho moře není dovolená. Už se těším. Na regulátoru je možné nastavit tyto jazyky: DE, EN, FR, IT, DK, NL, ES, TR, HU, RU, UA, EE, LV, LT, SE, NO, PL, CZ, HR, SK, RO, SI, RS, PT, BG, FI, AL, MK, KR, CN. HR tam je také.
