Kotel špatně ohřívá TUVDobrý den, mám 11 let starý kotel Junkers ZWC 24-3MFK. Problém je, že začal náhle špatně ohřívat TUV, takže místo horké teče jen vlažná. Topí, kromě toho, že se poměrně často během topení plamen vypíná a zapíná, dostatečně. Byl tu již plynař, který odstranil nečistoty a snažil se o vyčištění výměníku od vodního kamene pomocí kyseliny. To však nepomohlo. Domnívám se, že problém může být v tom, že při otáčení kolečkem, které by mělo zvyšovat výkon a teplotu TUV je slyšet, že výkon plamenů se zvyšuje jen do cca stupně 2 na kolečku a pak až do maxima zůstává stejný, zatímco dříve bylo slyšet, že síla plamenů se při otáčení kolečkem zvyšovala až do maxima...
V čem myslíte, že by mohl být problém a bylo by možné takovou závadu rentabilně (s ohledem na stáří kotle) opravit?
Děkuji.
