Dobrý den, prosím o radu s výběrem tepelného čerpadla vzduch-voda pro topení do radiátorů + ohřev vody. Dům z roku 1985 po rekonstrukci, zateplený, plastová okna, tepelné ztráty cca. 10kW při -15st. Vytápěná plocha cca. 180m2 – 2 podlažní dům, 2 samostatné rodiny-celkem 6 lidí, ohřev vody elektrickým bojlerem 200l, 2.2kW, teplá voda vzhledem k velké vzdálenosti bojleru ve sklepě řešena cirkulací. Současný kotel na hnědé uhlí, Viadrus U22, 29kW, spotřeba uhlí za sezonu cca. 45-50q. Klasické deskové radiátory Korado, rozvody topení v měďi. Dostal jsem nabídku na čerpadlo od NIBE AMS 10-12 za cca. 220tis (pak IVT AIR X90 cca.280tis). Vzhledem k tomu, že čerpadlo bude bez dotací, prosím o doporučení s čím máte dobré zkušenosti - v obdobné cenové relaci (220tis)nebo ideálně nižší, případně instalační firma v jihomoravském kraji. Ale mám trošku strach s vytápěním do radiátorů (nyní je topná voda z kotle cca. 60-70st),je pravda, že když nyní zatopíme (teploty kolem 0st), je v domě za chvíli kolem 27st a musíme větrat. Děkuji za rady.
4 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
