Hluk a vrčení z kotle po vypnutí TUVDobrý den,
mám nově instalovaný kond. kotel od eonu (od baxi pulsar 24) s průtokovým ohřívačem TUV. Bohužel jsem nikdy předtím takový kotel neměl v užívání, ale nemám z jeho chování dobrý pocit. Když zapnu teplou vodu, tak kotel normalně naběhne, ale na konci, kdy vodu vypnu, tak začne vodu dohřívat na nějakých 74°C a ppak se začne ozývat nevím, jak jinak nazvat hlasité vrčení asi nějakého čerpadla. To trvá cca 20 sec. a pak kotel vypne a je klid. Je toto prosím normální chování? A další věc, teplota zvolna klesá k nastavené hodnotě cca 50°C a pak i při nepoužívání tuv, kotel sepne a zase vyžene teplotu pres 70 a opakuje se toto vrčení. Kotel musím mít v kuchyni spojené s ob. pokojem. Je to docela nepříjemné, tak nevím, jestli jde nnějak přenastavit to chování ohřevu tuv nebo jde o standard, na který si třeba zvyknout.
Děkuji za rady.
