Mám od 11/2009 kotel Protherm LEV 24 KKV 41/2009 výr. číslo kotle 21094100100041673100005122N1.
Kotel byl instalovan v 11/2009 a do roku 2017 se topilo pouze přes zimu tj. v měsících 12 až 04 – tj. cca 50 -55 C ohřev otopné vody a temperování místností na 13-15 C. Kotel je od r.2018 užíván celoročně, je prováděn servis odbornými pracovníky vyškolení na kotle Protherm. Kotel stále fungoval bez závad, ale nyní od 02/2021 nám začal vypadávat ohřev TUV .
1.Popis před závadou - při spuštění vody
-tekla horká voda, potom vlažná, potom studená ALE také opačně a stále dokola. Přestal být plynulý výtok teplé vody
2. po opravě 1.4.2021 - provedena výměna snímače průtoku vody a 2 ks čidel na průtoku vody
porucha se zhoršila, kotel naběhne na ohřev vody 57 C a vypne po 10 vteřinách až minutě a vyteče trochu teplé vody a pak teče stále studená. A pořád dokola.
Prosím o radu a předem děkuji. Šlajs
Pán Navrátil, chcel by som sa poďakovať za popis chyby, tiež sme menili výmeník na LEV 24kkv, snímač prietoku, ale…
před 8 měsíci
Ověřeno, že porucha je způsobena vadnými kondenzátory na základové desce! Každý elektrolytický kondenzátor má…
před 11 měsíci
Ale ja psal geparda condens.. to je podobne levny kotel jak mate vy ted s podobnym hlinikovym vymenikem(jen uz jde…
před 3 roky
15 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
