TČ pro 40 let starý dvougenerační dům - otázkyDobrý den, máme klasický břizolitový, dvoupatrový RD (10x10m). Obvod. stěny tl.350mm, nový plast okna, nezateplená půda (bude se pokládat vata 300mm+) Tuto poslední zimu budeme topit starým kotlem Slokov na uhlí ( nenašel jsem výkon, ale cca 30kw). Příští rok budeme pořizovat TČ vzduch-voda. Aktuální systém je samotížný, 7x stoupačka - dva radiátory na stoupačku + otevřená expanzní nádoba s přívodem i zpátečkou na půdě. Největší spodní radiatory mají přívod 1". Myslím, že klasický příklad otevřeného samotížného systému.
1)
Může tento otevřený systém fungovat s oběhovým čerpadlem a celkově s TČ, nebo bude problém otevřená exp. a budu muset systém předělat na uzavřený? Proč?
2)
Radiátory jsou původní - takové ty plechové deskové v béžovém provedení. Spád je myslím 75/65. Chci je vyměňovat postupně v následujících letech, má někdo osobní zkušenost, zda s nimi dokáže TČ utopit dům ? Nechceme žádné přetopené místností... obýv. max 21°C, ložnice 19°C apod. Prosím o zkušenosti.
Asi klasická otázka, ale budu rád, když mi někdo odepíše. Zajímají mne zkušenosti, abych věděl na jaké úpravy se připravit. TČ mi bylo předběžně určeno na 16kw nízkoteplotní . max při -7 60°C vstup.
Děkuji předem.
