Ahoj, mám radiátorový topny okruh vyhřívaný z akumulační nádrže přes směšovací ventil.
Plánuju montáž krbové vložky s výměníkem.
Jak ji napojit na topnou větev? Bude to na úplný konec, až za poslední radiátor. Tedy na úplně opačný konec, než je kotelna.
Chápu, že ideální by bylo ideální připojit krb přímo na akumulační nádrž, ale znamenalo by to cca 100m dalšího potrubí, a část z toho mimo vytápěné prostory, takže ty ztráty by byly nemalé.
Zpátky k zapojení .... připadá mi nejrozumnější vstup do kotle napojit na 'teplou trubku' a výstup z kotle pustit do 'zpátečky'.
Do kotelny se bude vracet teplejší voda, a o to méně bude směšovací ventil topit z akumulaçky. Navíc není třeba další čerpadlo.
Je nějaké správné řešení? A v čem může být problém toho mého.
Nevím o jak časté topení v krbu půjde ale krb by měl mít nějaké bezpečnostní prvky. Určitě čerpadlo odvzdušňovací a…
Je to více jevů dohromady. Pokud máte soustavu správně seřízenou, tedy tlak čerpadla vysoce převyšující samotíž, pak…
Topení z aku vyžaduje vysokospádové nastavení. Tedy radiátory nahoře horké, dole téměř studené. Číselně pak 50/30 až…
37 odpovědí
