Vytápění pevnými palivy - dřevo, pelety, uhlí
Řazení:Nejnovější příspěvky
Změna hořáku na peletky
Dobrý den chci se zeptat zdali je možné u dotovaného kotle Kadria po jedenácti letech,kde je hořak ferroli vyměnit za hořak Zn. Kipi Rotary nebo Venma.oba jsou certifikované na tr.5.dekuji za odpovědi.Jarda
Zkušenosti z Blaze Natural Plus 17 a 25
Poslední příspěvek od Petr Hanzal: I při běhu odtahového ventilátoru se v komíně a tím i v kouřovodu vytvoří podtlak. Máme doma kotel Atmoc DC18SPL řízený ŘJ Atmos ACD 01, která neumí řídit otáčky odtahového ventilátoru. Ventilátor jede po celou dobu hoření v kotli na max. otáčky. I přesto, od teploty spalin cca 120°C , začne…
OPOP NATURO 21
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Kotel by zamýšlen jako levný zálohový zdroj pro občasné topení dřevem, resp. uhlím .. poněvadž jako hlavní zdroj je automat na uhlí Benekov B14. Nicméně loni jsem na Háčko napojil 2 akunádrže s 2-ma topnýma tělesama po 3kW (FVE 22 panelů). Ovšem malá přikládací komora znamená častější přikládání…
Výrobce kotlů OPOP - VAROVÁNÍ
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Prostě jste měl smůlu ... kdysi se nám doma porouchal plynový turbokotel Buderus ... také 2 měsíce po záruce... Servisman se sice snažil zákl. desku opravit - propájet, ale nezadařilo se a druhý den namontoval novou desku za 3000Kč.
Aut. kotel na pelety Mini Matic
Poslední příspěvek od frantisek vondruska: Tak ať Vám FVE dá i v zimě těch 9 kWp
Recenze na internetový obchod Nejčerpadlo cz
Narazil jsem na obchod NEJČERPADLO. Má zajímavé nabídky, ale nikde žádné recenze. Proto se chci touto cestou zeptat, jestli jste v tomto internetovém obchodě již nakupovali. Děkuji za reakce.
Kotol Atmos DC50S
Poslední příspěvek od Luboš Vintera: Kotli se nezabývám profesionálně léta a také je již ani neopravuji, to bývalo kdysi běžnější. Nejdůležitější věc pro životnost je vždy dostatečná kotlová teplota, suché dřevo a vyvarovat se častějšímu zadehtování kotle jeho útlumem, kdy se přerušuje hoření. Některé plochy se čistí snadno, jiné…
BLAZE HARMONY - zkušenosti a poradna
Poslední příspěvek od Luboš Vintera: Je dobré obrátit zraky do minulosti, na různá provedení, vývoj. Mnoho z nich se z různých důvodů nepoužívá, pravda. Nesnažím se obhajovat žádné z nich, protože žádné není ideální a univerzální pro všechny situace. Vždy mají nějaké limity a podle toho se musí vybírat. Nedovolím si proto bezvýhradně…
Peletový kotel
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Dal jsem pár tipů kde může být chyba, ale servis vašeho kotle nedělám .. = vybral jste si dovozce/montážní firmu/servis který je od Vás 250km ... a přitom nedaleko je firma Ekoscroll která peletové kotle i vyrábí. Je ale možné že vám pomohou - montují řj stejného výrobce. ps: re - zapojený…
Revize krbová kamna Haas aSoon Grand Max Plus ll/11
Prosím o radu, kde najdu někoho na revizi krbových kamen Haas a Soon,, Grand Max Plus ll/11 '' pro oblast Klatovy. Děkuji za radu kam se obrátit. Václav Franta.
čistění výměníku kotle BHNplus
Poslední příspěvek od Jiří Sládek: Děkuji za tip. Ale nejpíš Váš kolega nebude doma topit právě kotlem BHNP, tudíž budou jeho zkušenosti nulové. S pozdravem JS
OPOP na dřevo s Aku a lambda sondou, PCE nebo HK kraj
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Na Opop se může podívat na trubce - https://www.youtube.com/@OPOP-uc4mr/vide… Nedávno tam tento výrobce doplnil videa o zapojení kotle - primární okruh (= kotlový) a sekundární (radiátory, podl. topení) atd.
Roztápění kotle Atmos dřevoplyn 5 třídy
Poslední příspěvek od Jan Půhoný: Díky, jaké jsou argumenty pro tu stříšku, proč to tam vůbec je?
Oventrop
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Moc tomu popisu nerozumím. Světlost trubky je 1" a součet délek asi 10,5 m a z nějakého průtoku cca 1,5 m3/h vycháztí pro trubku přímou docela malá tlaková ztráta tak do 5 kPa. Horší je to s tou jendnotkou tam už podle grafu to může být 15 kPa. Nevím o jakém téčku mluvíte, ve schématu není.…
Ekoscroll Alfa 38 kW
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Pár temat tu o tomto kotli je ... obvykle se mění páka co nahání "ozubený" rošt. Případně šnekovnice. ps: mám jiný automat co za 10 let už spálil 800q uhlí .. a zatím jsem neměnil nic.
Rotační hořák na pelety do Atmosu
Poslední příspěvek od Ladislav Horak: Ještě existuje hořák OXI EVO ale nevím jak je to s upevněním
Nastavení Hana 22
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Vzato kolem a kolem potom není od věci topit v PID režimu, který si regulaci výkonu v jeho nastavení od-do provádí průběžně dle aktuální potřeby sám. Ale lidé se toho stále nějak bojí.
Kotel Elektromet eko kws 14
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Podle mě budete zklamán - malý kotel s malou přikládací komorou, nízký výkon, provedení výměníků = vodorovné polokapsy znamená nízkou účinnost a na dřevo zcela určitě (měl jsem podobný K35 29kW) ...... (Výhodou je jen malý potřebný tah komína. .. jiná konstrukce výstupu do kouřovodu).…
Kotel pelety-uhli-drevo ?
Poslední příspěvek od ACEOF ACES: Tj. při -10°C asi 50kWh za 24 hodin. Odhadem, dům 200m2 zateplený.
ESBE Servopohon ARA 663 se samovolně neotočí a nepouští tak teplo do baráku
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Taky naprostý souhlas. Bohužel je to dost často.
Viadrus u22 s podavačem
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Stejný dotaz byl nedávno na Energoportálu .. bohužel dotyčný se ptal stejně jako Vy ... nenapíše nic o současném nastavení, typu přestavby, říd. jednotce, zapojení apod ...... Na toto tema je tu cca 200 temat - je potřeba si principiálně uvědomit že hořák automatu lze provozovat od 30 do 100%…
Připojení řídící jednotky k internetu
Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Dobrý den. Vaší větě: "Zadáváme IP adresu, masku a bránu. Vše jsme našli v PC" rozumím tak, že jste měli poznamenané tyto údaje nastavení panelu a že tedy panel měl pravděpodobně statickou IP adresu. Je možné, že nový router používá jiný adresní rozsah. Třeba původně jste měli…
Výsuvný rošt hořáku Attack Burner pellet 30kW
Poslední příspěvek od Ladislav Lánský: Omlouvám se, pane Žalude, nevšiml jsem si Vaší odpovědi, už mám vyřešeno. Nový rošt mi dneska vyměnil pan Michálek, servisní technik pro naši oblast. Lánský
Per ekoqmpell 12kw
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: 1 kwh z pelet á 2,00 Kč 1 kwh z tč á 1,00 Kč Proč peletkáč?
AM Licotherm 15 Bio - větší množství popela
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Nižší venkovní teplota => vyšší spotřeba paliva => více popela. ps: pro kotle Licothern je tu speciální diskuze - dejte dotaz do ní a Ing. Trčka určitě odpoví lépe
Údržba kotle.
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Klidně dejte do 1,2Baru.
Dakon FB 25 automat- Spékáni uhlí, od dnes, nastavení beze změn
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Jen zcela na okraj - otáčky ventilátoru se vám samy od sebe nezvýšily. Neotevřel se vám třeba náhodou kryt na ventilátoru proti původnímu nastavení? Potom větrák na stejné otáčky do kotle posílá úplně jiné množštví vzduchu...
Blaze Harmony
Poslední příspěvek od Luďek Horák: Ještě dotaz,máte zapnutý prodloužení práce kotle?
Viadrus U26 25kw 5-článek
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: B14 je samozřejmě značkový speciál s účinností 94% .. s vašim Viadrusem (o cca 20% menší účinnost) se nedá vůbec srovnávat - ten není určen na přestavby ale na přímé topení koksem. Samozřejmě u vaší min. spotřeby toto není důležité - patrně spíše ocenujete univerzálnost a můžete topit i klasicky…
Přestavba kotle s retortou na kotel s jiným hořákem
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Asi tak, jako když prší a nebo je psí počasí, tak policajti taky většinou rychlost neměřej.
Blaze harmony
Poslední příspěvek od Tomáš Štipčák: Blaze harmony 25 d
topeni peletami
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: https://kotelzakotel.cz/kotel-na-pelety-…
Povlak a usazeniny v kotli
Poslední příspěvek od Roman Nieslanik: Díky za reakce. Asi vyzkouším koupit pár pytlů balného a uvidím jestli bude rozdíl. Tohohle mi zbývá necelá tuna takže stejně to projde kotlem a pak se koupí jinde.
AM 24 Licotherm BIO
Dobrý den. Před 2 dny jsme přenastavovali kotel na pelety (předtím jsme topili dřevem) s "odborníkem". Nemám s tím vůbec zkušenosti, tak bych se chtěla zeptat jak má vlastně vypadat okolí ohniště. V příloze vám zasílám obrázek aktuálního stavu + nastavení kotle. Ohniště jsme museli včera…
Blaze Harmony green lambda přetopení
Dobrý den, mám nainstalovaný kotel Blaze 33 green lambda- při topení do domu vše v pohodě ponaučení domu uzavřený směrovače a trpím do akumulace 2400 litrů kotel se ale často přehřívání akumulace sotva na 50% čerpadlo běží od 75 stupňů( mám 3× 800litrů)
Dakon 24
Poslední příspěvek od fugas fugas: Dobrý den, můžete přidat nějaké fotky? F.F.
nespalování
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Níže je speciální diskuze o vašem kotli .. odpověd je uvnitř nebo se znovu zeptejte. A ten "vysoký odpad 2x2cm" raději vyfotte. Pokud ho rozlousknete v prstech tak je vše o.k.
čistění kotle BLAZE HARMONY Plus
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Podle AI je to Po spálení 1 tuny (1000 kg) suchého dřeva vzniká jen malé množství pevného odpadu, zbytek přejde do plynů. 🔥 Pevný odpad (popel) Množství: přibližně 5–10 kg popela (tj. 0,5–1 % hmotnosti dřeva; záleží na druhu dřeva a čistotě) Typ odpadu: dřevní popel Složení:…
Montáž termostatickáho směšovací ventilu
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Jdi tam nevím kam, přines to nevím co.
Problémy s instalací a provozem kotle Blaze Harmony Praktik 25
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jestli to zapojoval trochu topenář tak tam dal servisní ventil. Tak že se voda nemusí vypouštět. Stačí jen dočasně uzavřít tento ventil a odpustit veškerý tlak z EX. nádoby potom upravit tlak v ex. nádobě. A zavřít odpouštěcí ventil a znovu otevřít ventil mezi soustavou a ex. nádobou a dopustit…
Kotel blaze
Poslední příspěvek od Dana Viktorová: Dobrý den já vůbec nevím, vzdala jsem to a objednala jsem si jiného opraváře. Děkuji Viktorová
Prohoření do automatickeho podavače
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Kupte novou zátku jako náhradní díl nebo zalijte původní voskem z svíčky ;-)
slunečnicové peletky v automatickém kotli licotherm
Poslední příspěvek od Petr Kratochvíl: Pelety ze slupek slunečnice nají výhřevnost cca 18 MJ/kg, tedy o něco vyšší, než dřevěné. Ale musí na to být kotel konstruovaný, jinak se experimentovat nedoporučuje. Obsahují více chloru, takže pro kotel to může být hodně velký špatný...
Kotel na pelety
Poslední příspěvek od Josef Vavrica: Díky za reakci, končím diskuzi.
Zvýšené otáčky ventilátoru
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: https://www.youtube.com/watch?v=E3cGe8rI… Možná že jsou i jiné.
akumulační nádrže
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Zapojení s akumulaci má být takové aby zlepšovala celkovou tepelnou pohodu doma a ne komplikovala. Pokud zapojení bere v potaz pár základních věci a to jsou tepelné ztráty domu, akumulační nebo vyrovnávací provoz dle toho objem Aku a dle toho i výkon kotle ,tak to musí šlapat. Zatopím kotel najede…
Nastavení hořáku Ecoskroll Ekonomic 32kW při zhoršené kvalkiti uhlí
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: To co jste nastavil je skoro tabulková hodnota jen jste trochu ponížil výkon. Hlavně jste přidal na větráku a to jsem vám radil když jste mi řekl že máte uprostřed hořáku tmavé uhlí.
Kotel netopí na požadovanou hodnotu
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Podstatným parametrem je samozřejmě teplota spínání čerpadla nebo čerpadel. Bez 4cv beru jako fatální chybu instalace automatu, protože se 4cv si hraje úplně jiná liga.
Blaze Harmony Compact rotary pell
Poslední příspěvek od Petr Novotný: Ano. Napiště mi email na petr1.novotny (zavináč) gmail.com
Atmos D25PX
Poslední příspěvek od Aleš Neuman: Děkuji za radu, ráno na to kouknu a snad to pomůže 🙂
