KominDobrý den, potřeboval bych poradit. Koupil jsem starsi dům, který rekonstruují. Mám krb, který bych chtěl využít na přitápění během zimy aby se dalo dělat. Barák má 5 komínů z toho jeden je vyvložkovaný a připravený na plynový kotel. V dalším se topilo kotlem na tuhé paliva, ale kotel už je zrušeny a rozvody topení se celé predelavaji. Další komín konci pod stropem v přízemí a složí jako "větrací Šachta " A ty zbylé dva jsou těsně vedle sebe (viz foto). Potřeboval bych použít komín č. 1 (vyznačeno na fotce) . Problém je v tom že komíny jsou ve vyznacenem místě spojeny, asi rozpadla přepážka,nevím.(žlutě Zakrouzkovane) . Jinak má každý vlastní průduch až nad střechu. Komín který chci použít je ze vnitr černý, tudíž se v něm už topilo, což potvrdil bývalý majitel. Prý si topil ve starých klubovkach. Komín je zděný 15x15 cm . Zďeř do komínů má 11.5 cm , potřebuji průměr 130 na kourovod od krbu. Jelikož ma komim 15x15 není problém vysekát větší díru a zazdít zďeř 130 (alespoň si myslím, kdyžtak mě upravte). Otázka zní jeslí komín mohu použít, samozřejmě ho nejdřív pořádně protáhnu štetkou. Ale nevím co s tím spojením cca 1.5m nad výběrovými dvířky. Pořadí někdo? Díky moc. Fotka v příloze :)
