Dobrý den. Uvazuju nad podlahovým topením. Aktuálně topim plynem s radiátory. V hlavní místnosti mám i teplovzdusnou krbovou vlozku. Než se do toho pustím, přijde mi že mám někde problém se zateplenim, protože mi přijde že mi rychle klesá teplota v místnosti i pokud nevetram. Uvádím příklad.
Mám spoctene ztráty dle PENB 6,6kwh/h. Okna 2 skla. Zeď 38cm porotherm, 5cm eps, podlaha 8 cm eps, strop 25 cm vata.
Za posledních pár dní mám od sledování že kdyz zatopim krbem v hlavni mistnosti tak při venkovní teplotě cca -1C mi z 24C klesá teplota cca 0,5C za hodinu. Pak se rychlost zpomaluje.
Přijde mi to hrozně moc. Je to normál? Jaký by měl být?
Děkuju.
57 odpovědí
