Padá tlak v systému - a při topení naopak příliš roste
MH Martin Hejral @martin.hejral před 2 roky19.04.2022 17:37:56
babička v domku má cca 9 let starý systém plynového topení (plus teplá užitková voda) - nástěnný kotel Vaillant se zásobníkem.
Za "studena" ukazoval tlakoměr vody v systému cca 1 bar (přibližně střed zeleného pole).
Zhruba poslední rok se při topení tlak z této hodnoty za cca 30 minut chodu kotle/topení vyšplhal kousek nad konec zeleného pole (2 bary).
Řešilo se to maličkým upuštěním vody z topného okruhu - tím došlo ke snížení tlaku "za studena" i při topení.
Nyní je ale situace opačná: Za studena ručička tlakoměru leží úplně dole.
Po připuštění vody do systému (kohoutkem přímo na kotli) se natlakuje na cca 1 bar - a po půl dni střídavého topení/vypínání je ručička zase úplně dole.
Velmi důkladně jsem prolezli celý systém trubek a radiátorů - nikde není zaznamenaný sebemenší únik vody.
Máte představu, čím by vyklesání tlaku mohlo být způsobeno?
Díky za radu/názor.
Samozřejmě, že velmi pravděpodobně (pokud řešení není zcela "banální") zadám nápravu odborníkovi - spíš mne zajímá, co může být příčinou?
Děkuji za rady...
17 odpovědí
