Zdravim, mam pocit ze muj stavbeni dozor udelal chybu pri osazovani vodomerni sachty. Trval na tom aby byla v ceste vjezdu do garaze i kdyz mohla byt mimo si myslim, a rikal, ze pak neni problem udelat z pochozi pojizdnou. Nuze, on asi myslel, ze ten kominek se opatri litinovym poklopem. Otazka ale je, jestli teda zaliju celou plochu sachty betonem do vysky kominku (abych tam pak mohl usadit ten litinovej poklop) o sile 10 cm a dam do toho treba 10-kovou kari sit (pro jistotu), jestli ta cast sachty bude pojizdna osobnim autem? Protoze chapu, ze ten litinovej poklop bude chranit ten plastovej zakryt otvoru kominku, (nebo ho nahradi), ale co zbytek prumeru te plochy sachty? Samotnej litinovej poklop bude na betonu, kterej ale lezi na plastove plose te sachty. Funguje to tak, ze ta zabetonovana plocha kolem sachty tvori celek a pomoci te kari site pak udrzi pripadne projizdejici vozidlo? Bude to stacit ? Dekuji predem za odpoved.
2 odpovědi
