Zdravím.
koupil jsem si "hračku" od Tuya, kde se mi zobrazuje napětí, proud, kW, kVA, účiník,.. a dal jsem to před TČ, abych měl statistiku o spotřebě.
Napětí v každé fázi je vidět, ukazuje poudy v jednotlivých fázích. až sem je to pro mne super.
Mám 1F TČ o výkonu 5kW a tato Tuya mi ukazuje ve standby režimu TČ na dané fázi , nebo v režimu, kdy TČ vypnu na displeji TČ, neustálý odběr 0,546A
U=230V, I=0,546, výkon =0,009kW (neboli 9W) a účiník 0,070, a potom asi jalový výkon 0,132kVAr
Vzal jsem klešťový měřák a ten mi také napěřil v tu danou dobu 0,546A.
Při provozu TČ (topení v domě nebo natápění TUV) se účiník zvedne na cca 0,96 (dle Tuya)
Zpětně jsem se podíval na odběr z DS v noci a tam vidím neustálý odběr celého domu 135W (mám router, kamerový systém 4 kamery a HDD, synology,..), potom tam vidím výkyvy od lednice atd, nicméně 135W tam vidím stále a 125W je práve 230*0,546=125W
Co s tím? Je chyba v TČ?
9 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
