Hlučnost tepelného čerpadla - jak instalovat?Zdravím všechny,
v případě, že se rozhodnu pro svůj RD pro split a umístím TČ cca 6m od obývacího pokoje (bude směrem k němu z boku, tj. ne čelem ani zády), tak mám zejména v zimě počítat s tím, že v daném pokoji uslyším pištivý zvuk? Pokud ano, tak co ložnice v 1. patře (otevřené/zavřené okno)?
Rád bych prozatím generalizoval dotaz na split a vztáhl ho max. k dB. Záměrně bych prozatím nechtěl řešit konkrétní model. Je mi jasné, že monoblok bude méně hlučný než split. Nevím jak jinak se na tohle zeptat, protože nikde nejsou zcela stejné podmínky a každý dodavatel TČ mi řekne, že a) co model to unikát, b) někomu to vadí, někomu ne, c) nemají dostatečně reprezentativní vzorek k naposlouchání protože XYZ (např. instalují z těchto důvodů více monobloky). Já monoblok kvůli větší vzdálenosti vedení trubek (cca 20 m+) a rizikům s ním spojeným mít nemůžu (čti raději nechci).
Po obou stranách je zeď, cca 7,4 m šířka pozemku. TČ bude na betonových patkách nalepené na jednu stranu a foukat směrem k druhé.
Případně jestli raději přidat ještě další 3 metry vzdálenosti i za cenu toho, že by se už musel kopat trativod pro kondenzát kvůli větší vzdálenosti od kanalizace.
Další možnost (i kombinovaně s předchozí) je obětovat stromek a natočit TČ zády od RD. Za úbytek "pištivého zvuku" (pokud se pojí se "sekáním vzduchu" u TČ) mi to stojí.
Jsem si vědom možností instalace protihlukové stěny, ale pokud je šance tohle podchytit už v začátku, tak by to mohl být overkill.
Jak je na tom s hlučností vnitřní jednotka s tepelnou spirálou a čerpadlem? Je lepší na to v interiéru myslet, nebo to bude srovnatelné s kodenzačním plynovým kotlem (u ložnice stačí jedny roletové dveře)?
Doplňující dotaz k instalaci trubek - je lepší trvat na dodatečné izolaci proti rezonancím, nebo je ta z výroby dostačující? Já ji chápu jen jako tepelně izolační. Slyšel jsem, že rezonovat dokáže také trubka a to ne málo.
Díky.
Edit: Doplňuji momentálně zvažované TČ
var. 1) NIBE AMS 10 - 8
var. 2) Vaillant arotherm SPLIT 75/5 (stávající kotel je plynový kondenzační od této značky a použije se jako bivalentní zdroj)
Tepelná ztráta je dle výpočtu Vaillantu na základě mnou dodaných vstupních údajů u nás údajně do 7kW. Jde o zateplenou (8cm) řadovku.
Bude tam delší trasa vedení trubek cca 20m+.
Upraveno autorem před 2 roky
