Vratná teplota kotle 80 ˚C i více.Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Mám kotel Atmos DC 25S a řeším problém s teplotou vratné vody, která stoupá příliš vysoko. Obvykle je o 5-10 stupňů nižší než teplota kotle. Teplotu vratné vody má řešit ventil ESBE VTC 511 65˚C.
Při chladném kotli skutečně cirkuluje voda pouze přes primární okruh - kotel, směšovací venti, čerpadlo kotel. Kolem teploty 65˚C začne fungovat i okruh kotel, akumulační nádrž, směšovací ventil, čerpadlo, kotel - nádrž se ohřívá. Nicméně to vypadá že primární okruh zůstane otevřený pořád a vratná teplota je třeba 80˚C. Kotel potom rychle dosáhne teploty 90˚C a sníží se jeho výkon na minimum přivřením vzduchové regulační klapky.
Zapojený vypadá správně viz foto. Svislá trubka k ventilu jde od výstupu kotle a vstupu do aku. Trubka z prava do ventilu je výstup z aku. Levá trubka z ventilu jde do čerpadla a vstupu kotle. Mohu prohlásit směšovací ventil za nefunkční? Mohlo by teoreticky stačit vyměnit termostatickou patronu směšovacího ventilu?
O kotelně vím z minulosti jen to, že byl kotel pravděpodobně přetápěn z důvodu malé aku 500 l. Expanzní nádoba je také příliš malá - odhadem 20 l a na okruhu kotle byl pojistný ventil na 4 bar, ale pokud to správně chápu, tak kotel zvládne max. 2,5 bar.
Děkuji
