Dobré ráno všem,
mám v RD teplovodní podlahové vytápění. Teplota vody z kotle je řízena ekvitermním čidlem a dále mám obyčejný pokojový termostat, který zapíná/vypíná při dosažení požadované teploty. Bohužel umístění termostatu je nešťastné (obvodová zeď v obývacím pokoji s kuchyní), takže v noci se topí a jakmile přes den trochu svítí sluníčko nebo se vaří nebo se zapálí oheň v krbu, v obýváku je teplo, ale v ostatním místnostech je zima.
Rád bych tedy pořídil nový bezdrátový termostat a váhám mezi modely Elektrobock BT22 a BT32. BT32 umí navíc oproti BT22 PI(D) regulaci. Otázka je, jestli to má nějaký praktický efekt nebo mi bude stačit BT22 s hysterezí.
Za jakékoli rady/doporučení/zkušenosti budu rád.
Dotaz byl na termostat.
před více než rokem
Mám sice celoplošné topení,ale po různých typech řízení mám termostat v koupelně na jižní straně. Oběhovka jede…
před více než rokem
Pane Homola, problém je, že zřejmě nevíte co to je PID regulace. Vy do toho neustále pletete periodu regulace. Jenže…
před více než rokem
17 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
