Jak rozpoznat jak jsou vedené trubky topení v domě?Řeším problém, proč se mi tepelné čerpadlo vypíná s chybou o nedostatečném průtoku vody. K tomu bych potřeboval pochopit, jak je vedená voda trubkami topení. Vždycky jsem si laicky myslel, že je to prostě uzavřený okruh ze zdroje tepla a u něj jsou odbočky do jednotlivých radiátorů, takže když zavřu ventil radiátoru, voda si ho nebude všímat a půjde okolo. Teď jsem se snažil dohledat na internetu jak to může být namontované a našel jsem tyhle dva obrázky pro jednotrubkový a dvoutrubkový systém.
Čili to, co jsem si myslel, odpovídá jednotrubkovému systému a tudíž jednotrubkový je ten správný, který neomezuje průtok. U dvoutrubkového když jsou topení zavřená, voda neteče vůbec, TČ chcípne a je potřeba ho restartovat. Otázka tedy je - jak zjistit, který systém doma máme? Nebo jsou ještě nějaké další možnosti?
Pozná se to podle toho kde a jak jsou vedené trubky k radiátorům? Je to typový rodinný dům od Central Groupu postavený v roce 2009, původní vytápění bylo plynovým kotlem. Při koupi domu jsme žádné podrobné nákresy topného systému nedostali.
Upraveno autorem před 4 roky
