Dobrý den, prosím o radu/pomoc odborníka.
Od nastěhování do novostavby (2017) se potýkáme s kolísáním teploty vody. Máme kotel BAXI - typ Nuvola Duo-tec HT16 s integrovaným 45 l zásobníkem a oběhové čerpadlo Vortex.
Voda vždy tekla cca 10s teplá, pak studená. Po zavření kohoutku a opětovném spuštění zase chvíli teplá, pak studená atd.
Měl jsem podezření na oběhové čerpadlo. Kdosi mi poradil, ať se podívám, jestli není zapojené obráceně - není.
Pak jsem zkusil oběhové čerpadlo vypnout - tekla voda jen studená.
Nyní jsem zkusil zavřít větev oběhového čerpadla - po odtečení studené teče teplá, ale výrazně klesnul tlak, sprchovat se skoro nejde.
Prosím o radu nebo odbornou pomoc, rodina už tlačí, ať to vyřeším, já si nevím rady.
Bydlím Praha - Žižkov, tel 731131374.
Zdeněk Pikous
Nemohu se v tom vyznat. Rozhodně podle instalačních pokynů výrobce to není udělané. Například vstup a výstup otopné…
Děkuji za odpověď. Jedna koupelna je cca 2m, druhá cca 9m. Přikládám další fotky od kotle. Na foto je vidět, že je teď…
myslim si, ze pan ma zle umiestnene cirkul.cerpadlo , aj podla toho co pise - "Nyní jsem zkusil zavřít větev…
