Stavíme na klíč a brzy by se měl zakrývat strop.
Strop počítáme z klasického SDK, nad kterým je 20 cm instalační mezera pro rekuperaci a kabeláž. Nad tím je parozábrana a 40 cm vaty. Mezi místnosti (150mm Ytong) je nad příčkou k izolaci asi 15 cm mezera.
1) Nebude stop dělat nějakou ozvěnu nebo dozvuk?
2) Je třeba řešit ten prostor mezi místnostmi, aby nedocházelo k přeslechům? Jestli ano, tak jak na to?
Předem díky moc za pomoc!
ps. Víme, že Ytong 150mm je špatně, ale nechceme to ještě zhoršit tím stropem.
Ne nebude to vadit, ale je to skoro zbytečné, protože samotné příčky z Ytongu na tom budou hůře
před více než rokem
Tak jsem volala na Knauf a tam mi doporučili mezeru nad příčkami vyplnit pomocí izolace Knauf akustik board. Zároveň…
před více než rokem
Já jsem použil systém plastových antibakteriálních trubek, kde jsou použity např. tyto stropní boxy.…
před více než rokem
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
