Atmos C25ST Radiátorový okruh
Rubriky:
Zdravím,
schéma zapojení kotle je v příloze. Celková velikost akumulace je cca 800 litrů, kotel akumulaci natopí zhruba za dvě hodiny (bez topení). Teplota výstupní vody z kotle je po roztopení kotle cca 90°C. Čerpadlo na laddomatu je nastaveno na nejvyšší rychlost (konstantní průtok). Horní ventil laddomatu je přivřený na cca 1/2.
Na radiátorovém okruhu je čerpadlo DAB VA 35/180, nastaveno na první (nejnižší) rychlost (1100 otáček). Zkratovací ventil mezi horním a středním výstupem z první akumulace je otevřen a ventil u prostředního výstupu je uzavřen.
Potýkám se s tím problémem, že radiátorový okruh vybírá chladnou vodu z akumulace a mixuje ji na T kusu před vstupem do směšovacího ventilu (před zkratovacím ventilem) s teplou vodou z kotle. Takže do radiátorů jde voda o teplotě třeba jen 40°C. Akumulační nádrž se prakticky nenabíjí a pokud je v ní nějaká zbytková teplejší voda, dojde k jejímu vybití. Nabíjet se začne, až část radiátorů přivře skrz termostatické hlavice. Vzhledem k nízké teplotě topné vody to ale trvá dlouho. Směšovací ventil je otevřený naplno, zpátečka z radiátorového okruhu se nemíchá.
Zkusil jsem přivřít ventil nad radiátorovým čerpadlem asi na polovinu. To pomohlo zvýšit teplotu topné vody, ale zase to o něco prodloužilo dobu, než se radiátory prohřejí celé.
Může být problém v tom, že čerpadlo radiátorového okruhu není vhodné a mělo by tam být nějaké s menším průtokem? Když jsem porovnával grafy průtoku a výšky, tak DAB VA 35/180 je velmi podobný s Wilo Yonos Pico 1-4.
Upraveno autorem před 3 roky
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
57 odpovědí
