Diskuzní a poradenské fórum TZB-info
Vyhledávání
  • Přihlásit se
Logo TZB-info
Rady a zkušenosti díky portálu TZB-info
Kam dál pro informace ze stavebnictví
  • TZB-info Stavebnictví. Úspory energií. Technická zařízení budov.
  • ESTAV.cz Architektura. Stavba. Bydlení.
  • estav.tv On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení.
  • Kalkulátor cen energií Nezávislý porovnávač cen elektřiny a plynu
  • Energospot Nejrychlejší přehled o spotových cenách elektřiny
Úvod
Stavba
Vytápění
Větrání, klimatizace, rekuperace
Voda, kanalizace, koupelny
Obnovitelné zdroje energie
Elektrotechnika
Ceny a dodavatelé energií
Protherm 25 KKO + Thermolink P2 + ekv. regulace
  • TZB-info
  • Diskuzní fórum
  • Vytápění
  • Protherm 25 KKO + Thermolink P2 + ekv. regulace
Rubriky:
  • Vytápění plynem
ZS Zdeněk Skořepa @zdenek37 před 3 roky20.01.2023 08:49:55
  • Sdílet
mám dotaz mám podlahové topení + radiátory a ohřev vody vše kondenzačním plynovým kotlem (jedna smyčka - dole podlahovka nahoře radiátory + termohlavice. Nebyla k tomu žádná regulace a tak jsem si nastavoval teplotu vody do otopného systému na kotli + zapínal OTV. Teď mi tam servisák od Prothemru dal regulaci ekvitermem + termostat pokojový thermolink P/2. Vypnul automatické řízení ekvitermu. Nastavil tam topnou křivku 0,4 a řekl ať ubírám nebo dávám vyšší podle vypozorovaných parametrů. Nastavil mi teploty na každý den na termostatu. Můj dotaz jen teď zní, protože bez regulace mi jel kotel pořád třeba 32°C ohřev vody při 0°C venku byla teplota v místnosti 22°C a teď třeba na noc, kde mám nastavenou teplotu 19,5 °C, tak kotel je asi vypnutý a ukazuje to na kotli teplotu vody 10 °C. Na 4 hodinu nastavil 20 °C a kotel vodu vyhřívá na 36°C - 38°C dnes bylo u nás -6°C. Teď jen nevím co je myšleno abych si tu křivku v případě potřeby přenastavil. Mám to chápat tak, že mám vypozorovat jestli je třeba kotel schopen do topit třeba teplotu z 20°C na 21°C třeba za hodinu. nebo když dám třeba křivku nižší tak kotel nebude schopen požadované teploty vůbec dosáhnout. Děkuji za radu už jsem z toho jelen.
Přihlásit Registrovat
Nejlépe hodnocené
JH Jozef Homola @jozef.homola562
Aby kotel byl schopen něco vytopit v nějakém krátkém čase závisí na půl tuctu parametrů a nelze k tomu dát…
IK Ivan K. @prespurak
pri ekviterme ide cerpadlo bez prerusenia, teda pokial je poziadavka na kurenie
LŠ Lubomir Švarc @lubomir.svarc
Homolo,to,že to nebude fungovat je Vaše přání nebo jste již takovéto zapojení viděl? Včera jsem montoval tč přesně na…
Nejnovější příspěvky
Dnes jsem tedy zajel k majiteli,má kombinaci PT s radiátory a termoventily. Od středy topí místo kondenzáku tč dle Q…
před 3 roky
jake argumenty na "blaboly" ? ;-) ved zacnite od seba a dajte nieco k teme , ked teda chcete/mate argumenty
před 3 roky
a vy ... Nechcete těch blábolů už konečně nechat? .... ;-) nemusite suhlasit s p. Homolom, ono staci nereagovat jak…
před 3 roky
22 odpovědí
PN Petr Novotný @petr.novotny377 před 3 roky20.01.2023 10:51:20
  • Sdílet
Ptáte se: "Teď jen nevím co je myšleno abych si tu křivku v případě potřeby přenastavil. Mám to chápat tak, že mám vypozorovat jestli je třeba kotel schopen do topit třeba teplotu z 20°C na 21°C třeba za hodinu. nebo když dám třeba křivku nižší tak kotel nebude schopen požadované teploty vůbec dosáhnout." Odpovídám: ANO.
To co píše pan Homola je naprostá pravda, ale neodpovídá na Vaši otázku. Takže opakuji ANO, křivku si musíte sám doladit. Pokud bude doma zima tak křivku zvednout, pokud horko tak snížit. Ale velmi zvažte co Vám pan Homola doporučuje - tzn. zrušit útlum. Protože s útlumem bude to ladění křivky složitější a bylo by vhodné aktivovat nějaký parametr vlivu místnosti, ale to nevím jestli Vaše regulace umí.
Upraveno autorem před 3 roky
IK Ivan K. @prespurak před 3 roky20.01.2023 10:06:26
  • Sdílet
pokial mate teplotne v baraku pohodu, tak nic nerieste.
ta "krivka" ekvitermu "urcuje" kolko ma kotol davat teplotu vody do UK pri vonkajsej teplote
JH Jozef Homola @jozef.homola562 před 3 roky20.01.2023 09:29:24
  • Sdílet
Aby kotel byl schopen něco vytopit v nějakém krátkém čase závisí na půl tuctu parametrů a nelze k tomu dát jednoznačnou odpověď. Záleží to na počasí venku, na akumulačních schopnostech stavby, na velkosti stavby, na velikosti útlumu, na velikosti tepelných ztrát a na otopném systému samotném. Ekviterm je způsob topení kdy se do systému dodává - vyrábí tolik tepla, kolik se ztrácí ve vleku s venkovními teplotami. Ekviterm okamžitě nereaguje na nějaké venkvní výkmity teploty ale má algoritmus, který to trochu "otupí". Ve své podstatě je ekviterm pro většinu lidí vyhovující ale taky nedokáže všechno. Například, když se použije útlum on o tom v podstatě neví a neví o kolik by měl ráno přidat na výstupní teplotě vody aby se v reálném čase něco dohnalo. Dá se to trochu polepšit tím, že se zvolí křivka "výkonnější" a tedy se dodává do soustavy z kotle více energie a očekává se, že tento proces ukončí pokojový temostat aby se nepřetápělo. Někdo to řeší i jednotlivými termostaty a ventily ale to už se do regulačního procesu může vnést "chaos" nehledě nato, že požadované výkony kotle mohou být tak nízké, že kotel je nedokáže realizovat a dostane se do cyklace. Což je nežádoucí stav z více hledisek.
Bylo by dobré pro představu sdělit kolik máte roční spotřebu plynu a zda je v tom i ohřev TUV, případně vaření.
ZS Zdeněk Skořepa @zdenek37 před 3 roky20.01.2023 09:41:22
  • Sdílet
Bez regulace jsem měl spotřebu vloni 3 144 m3 včetně ohřevu vody. Barák starý nezateplený zdi 50 cm. Dvě patra cca 300 m2 podsklepený.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přečtěte si na TZB-info
Explozi po změně zdroje tepla šlo předejít projektem, odborným postupem
Poměr cen elektřina/plyn ovlivňuje volbu zdroje tepla domácností
Dotace a sociální leasing, motivace k využití tepelných čerpadel podle Evropské komise
Jak se měří tepelný komfort pomocí modelu člověka?
Změny ekodesignu pro teplovodní kotle a lokální topidla na pevná paliva se zatím nekonají
Přečtěte si na ESTAV.cz
Skautská energie se dlouhodobě vyplácí. I ve složité době udržela ceny nízko
Ceny energií na burze rostou. Jak najít i nyní výhodné nabídky?
Energetický expres: Co se děje na trhu s energiemi, možná rizika zvýšení cen a jak se tomu bránit?
Éra dálkových odečtů přichází. Připravte se, riskovat se nevyplácí
Toto udělejte v době zvyšujících se cen energií. Co radí ERÚ? Kde nezávisle porovnat ceny?
Partneři portálu TZB-info:
TZB-info
  • Stavba
  • Vytápění
  • Větrání / klimatizace
  • Voda / kanalizace
  • Obnovitelná energie
  • Ceny energií
ESTAV.cz
  • Architektura
  • Stavba
  • Interiér
  • Instalace
  • Reality
  • Dopravní stavby
Firmy a výrobky
  • Stavební materiály a práce
  • Vytápění
  • Větrání, klimatizace a chlazení
  • Voda, ohřev vody, kanalizace
  • Elektrotechnika
  • Zařizovací předměty pro koupelny
  • Porovnání cen elektřiny
  • Porovnání cen zemního plynu
  • Analýza cen energií
  • Jak změnit dodavatele - poradna
Chci zasílat e-mailový zpravodaj TZB-info (více o zpravodaji)
jsem člověk
jsem robot
Facebook - icon Facebook Youtube - icon Youtube RSS - icon RSS
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2026, všechna práva vyhrazena | Topinfo CMS | Podmínky užívání | Nastavení cookies | Reklama | Kontakty | Technická podpora
Zapomněli jste heslo?
Registrovat se
Registrovat se Přihlásit se
