mám dotaz. Kotel na dřevo 25 kW, akumulační nádoba 900, ladomat 22. Zapojení 4 bodově. Z boku kotlový okruh, do topení výstup z vrchlíku, zpátečka dole.
Systém fungoval poměrně normálně. Zničeho nic se stalo, po zátopu je zpátečka mezi ladomatem a aku nádrží teplejší než přívod do aku nádrže, Vypadá to, jako by to nabíjelo spodem. Tenhle stav se objevuje i za provozu. Stalo se Vám to ? Čím to může být?
Dobrý den, něco jsem přes víkend vyzkoušel, budu sledovat co se bude dít a uvidíme.
Prostě musíte ten kotel pustit na teplotu kterou udává teplota patrony +15st. Až potom ladomat bude brát dostatek…
Patronu 72 jsem měl. Není problém vyměnit. Kotel má nastavenou teplotu na 90 st. Kotel sjíždí do útlumu buď dle…
67 odpovědí
