Automatický kotel nedotápí do požadované teploty
Rubriky:
Dobrý den, již 5 let máme kotel witkowski KMB-RP s regulátorem titanic+, kotel je dimenzovaný na 80kw přes trojcestný ventil vytápí totiž firemní budovu s 23 radiátory a bytovou část s rozlohou 170m2 kde je podlahové topení. Poslední dobou si nevím rady s nastavením kotle, topím na hnědé uhlí ořech 2 most (zkouším poprvé jindy jsem vždy měl bilinu). Kotel se u středního nastavení čerpadla s časem podávání 12 sekund, pauzou mezi podáváním 1 minutu a výkonem ventilátoru na 6 zvládne nahřát cca na 57 stupňu z nastavených 65ti. Obchodní zástupce kotle witkowki mi kdysi radil dávat podávání na 15-25 sekund a prodlevu 45-55 s ventilátorem na 4-5 to ale způsobilo že uhli nedopálené přepadávalo. S nynějším nastavením sice občas spadne trošku nedopaleného uhlí ale kotel se nevytopí pořádně, hořák a všechny průduchy jsou čistěné defakto každodenně. Prosím o radu s tím jak buď kotel nastavit nebo co konkrétního udělat aby kotel nahřál příkládám obrázek ohniště.
Ps: Na jaře když topím na dřevě není problém kotel vyhnal i na 75-80 stupňů
Nejnovější příspěvky
17 odpovědí
