prosím o radu co s kotlem. Koupil jsem bazarový kotel, krátce používaný. Napojil na rozvody TUV a při tlakové zkoušce syčel z otvoru na fotce vzduch. Myslel jsem, že to bude odvzdušňovací ventil, tak jsem zkusil napustit vodou... ale teče i voda... po rozdělání kotle jsem viděl, že napojení je přímé na TUV (viz další foto). Poraďte, zda existuje něco, kam to připojit, nebo jak toto vyřešit... zaletovat?
Děkuji
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
