Indukční varná deska - nízký výkon
Dobrý den.
Koupil jsem varnou desku WS Q2160 NE Whirlpool, která má mít výkon 7,2 kW.
Elektrikář mi ji zapojil na 2 fáze 3-fázové přípojky podle návodu k desce (tzn. 2 fáze desky na 2 fáze přívodu, 2 modré z desky na modrý z přívodu a žlutozelený z desky na stejný z přívodu). V návodu stojí, že deska si sama reguluje výkon mezi plotnami, z čehož usuzuji, že když půlka desky má přívod 1 fáze 230 V a 16 A jistič, tak může mít 1 zapnutá plotna výkon (až) 3,68 kW. (Při 2 zapnutých plotnách samozřejmě méně.)
1) Deska má nízký výkon. Soudím to z toho, že na "silné" plotýnce (v návodu je info, že obě zadní plotny mají při použití boostru výkon 3 kW) se 1 litr vody ohřeje za 5,5 minuty (teplota vody z vodovodu do varu vody). Kolegové a příbuzní s indukcí tvrdí, že to je nesmyslně dlouho. Dceři to indukce ohřeje za cca. 2 minuty.
2) když zapnu výkon plotny na P (booster), po chvíli se sama přepne na max. výkon = 9.
Poradíte mi, čím to (nízký výkon) může být ?
Moc děkuji.
M.
3 odpovědi
