TZB-info - Kdy lze vyměnit kotel za…
Náhrada kotle tepelným čerpadlem vyžaduje ověření hydrauliky soustavy, teplotních režimů a výkonů tepelného čerpadla. Vzájemné nepřizpůsobení lze orientačně odhalit změřením teplot, prací s grafy…
Zdravím, chci přejít ze starého kotle na tuhá paliva (emisní třída 2) na tepelné čerpadlo a rád bych Vás poprosil o názor. Jedná se o starý rodinný dům u Domažlic s nevytápěným sklepem a půdou + cca 200m2 vytápěné plochy ve 2 podlaží. Okna jsou již všechna vyměněná (80% 2 sklo, 20% 3 sklo) + zateplený strop na půdu minimálně 20cm vatou, někde dokonce více. Řeším i zateplení domu, které se bude pohybovat okolo 16 cm šedého polystyrenu. Topení je řešené deskovými radiátory, které jsou předimenzované + vedení vody v širokých trubkách => hodně vody v oběhu. Tepelná ztráta domu bude po zateplení okolo 12,5kW. Budu využívat i na TUV (nabídky od 200L do 300L) pro 4 členy domácnosti. Můžete mi poradit, které vybrat a hlavně proč? Případně doporučit jiné. Nejde mi primárně o pořizovací cenu, ale spíše o funkčnost, a hlavně spotřebu energie. Zatím se přikláním k Zubadanu 12kW s novějším chladivem R32 (PUD), které má i na Energetickém štítku TZ 12kW, kdežto ostatní nabídky se pohybují s tímto údajem okolo 10kW TZ nebo méně. Bojím se, že je to spíše od firem obchodní taktika, jak srazit cenu nabídky na úkor správného zvolení čerpadla. Budu rád za jakoukoliv radu. V případě potřeby dodám klidně další informace. Předem velice děkuji! :-)
Mitsubishi Zubadan 12kW (chladivo R32)
Mitsubishi Zubadan 13kW (chladivo R410)
Alpha-Innotec LWD 90A + HMD (chladivo R290)
AC Heating Convert AW16-3P (chladivo R410)
Acond Pro R (Chladivo R290)
Dobrý den, výkon uvedený na štítku neberte v úvahu. To číslo znamená jmenovitý tepelný výkon TČ pro chladnější a…
U znameho: stary dum 150 let, cca 800 m n. m., vypoctova oblast -17. I tuto zimu tam byla fakt Zima. :-D Spotreba…
Dobrý den, oba výše zmíněné stroje (tj. PUD a PUHZ) jsou technicky velmi podobné. PUHZ umí navíc i chladit…
Doporučoval bych ten odkaz trochu "přepracovat". Rychlost vody pro domácí podmínky 1,5/s se nedoporučuje.…
před 3 roky
Cosi jsem k tomuto tématu napsal i s konkrétním příkladem (4 díly):…
před 3 roky
S patentem to není tak jednoduché. V některých krajinách mají jiné podmínky pro uznání ale hlavně se musí 20 let…
před 3 roky
37 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
